Gestionnaire de calque
Quelqu'un a trouver une solution pour améliorer la rapidité d''affichage et de fermeture du gestionnaire d'affichage ?
Martial
NB : et comment se débarrasser de ces dizaines voir centaines ! de filtres qu'on trainent de génération en génération ! :casstet:
Pack SP1 d'Autodesk
J'utilise une macro nommée delfilternames, que j'ai trouvé sur www.cadalyst.com
Romain
Martial,
Ou celle-ci qui offre l'avantage de filtrer les noms car effacer aveuglément risque de nuire à certains programmes.
;;; DelSomeFilters
;;; Efface les filtres de calques de façon sélective
(vl-load-com)
(defun DelSomeFilters ( mask / lext-dict ldict lay_entity lay_filters filter_name)
(vl-load-com)
(setq lext-dict (entget (vlax-vla-object->ename
(vla-GetExtensionDictionary (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq lay_entity (if (member (cons 3 "ACAD_LAYERFILTERS") lext-dict)
(cdr (assoc 360 lext-dict))
nil
(if lay_entity (setq lay_filters (entget lay_entity)))
(if lay_filters (setq lay_filters (member (assoc 3 lay_filters) lay_filters)))
(while lay_filters
(setq filter_name (cdar lay_filters))
(if (wcmatch filter_name mask)
(dictremove lay_entity filter_name)
(setq lay_filters (cddr lay_filters))
;;; Exemples:
;;; (DelSomeFilters "*[1-9]*") ; Tous les calques avec des nombres
;;; (DelSomeFilters "*") ; Tout
;;; (DelSomeFilters "???,~*m*,N*") ; Tous les calques ayant 3 caractères ET ceux n'ayant pas de 'm' ET ceux ne débutant pas par N
(defun c:dsf () (DelSomeFilters "*") (princ))
(princ "\nTapez DSF pour effacer tous les filtres de calques")
Serge
