Invité Pentel Posté(e) le 7 septembre 2011 Posté(e) le 7 septembre 2011 Bonjour, Je suis débutant sur autocad. J'ai un petit problème avec les bloc dynamiques. Je sais qu'avec un bloc dynamique on peut faire apparaitre différent cercle avec différent diamètre. Par exemple une fois mon bloc fini je clique sur consultation et si j clique sur Ø160 mon cerlce devient un cercle de Ø160, ainsi de suite. Es ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la démarche a suivre SVP?? Merci d'avance.Bonne journée
chti52 Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour,Je viens de voir ce post avec un peu de retard. Si tu n'as pas encore trouvé la solution, voici comment procéder.Tu ouvres l'éditeur de bloc et tu dessines tes cercles de différents diamètres. (le point d'insertion dans l'éditeur est à 0,0,0)Ensuite dans la palette de création de blocs tu vas sur l'onglet paramètres puis tu cliques sur visibilité ; tu spécifies ensuite un emplacement où tu veux pour ton paramètre (tu peux le déplacer par la suite). Ceci fait, tu vas en haut à droite Etatvisibilité() et tu cliques sur l'onglet où il y a un «!». Une fenêtre s'ouvre alors et là tu peux créer plusieurs visibilités en faisant comme suit: Nouveau (tu le nommes) ensuite tu fermes la fenêtre et dans l'Etatvisibilité() tu choisis celui que tu viens de créer. Puis toujours en haut à droite il y a d'autres onglets "Masquer" "Afficher" "Mode de visibilité", en cliquant sur masquer tu sélectionnes tous les objets que tu veux ne pas voir apparaître, ex: paramètre Ø160 tu ne laisses que le cercle Ø160 et tu masques tous les autres. Tu fais de même avec les autres objets. Si tu cliques sur mode de visibilité tous les objets apparaîtront et ceux masqués seront en grisé.N'oublie pas de sauvegarder ton bloc en haut à gauche au dessus de la palette ou si tu fermes ton éditeur il va te demander d'enregistrer les modifs. Voilà, j'espère avoir été assez clair. @ bientôt.
