Dinosor Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Hello à tous, Cela fait longtemps que je n'ai plus fait cette manip, la pluspart du temps on change de machine avant que je me retrouve à effectuer une défragmentation du disque dur :cool: Ceci étant, j'ai là une machine ancienne (4 ans) qu je tiens à conserver, et je veux y faire le ménage.Peux-ton défragmenter le disque tout en travaillant ? A l'époque ce n'était pas conseillé, mais ça a peut être évolué :exclam: Merci. ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpeg Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 bonjour,je te conseille de ne pas travailler pendant une defrag, à faire en fin de journée ou pendant la pause dejeuner cela peut prendre un du temps suivant lapacite du DDbye Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 7 septembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Ok, merci.A priori ça n'a pas changé ! :P Bonne journée ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laud69 Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Bonjour, Effecivement c'est déconseillé de defragmenter en travaillant car entre autre :- ça prend de la ressource (donc le pc est plus lent à l'usage)- si tu as des applications ouvertes elles génèrent des fichiers temporaires qui ne pourront pas être déplacés par la défragmentation... Avant de défragementer, fais du ménage (fichier temporaire ; .bak etc) , ca fera ça en moins à traiter ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 helloutilise ccleaner pour enlever tous les ficheirs superflus que ton ordi à créer avant la défragPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kypso Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Bonjour,il est également conseillé de faire une vérification du disque dur avant défragmentation (surtout sur les machines vieillissantes). Ca évite que Windows crée des erreurs d'allocation ou le perte de clusters suite a un problème antérieur de la machine. (C'est un cas rare mais lorsque ça arrive, on se retrouve tout bête avec des fichiers écrasés ou corrompus)De plus si la machine tourne sous windows XP ou antérieur, il est conseillé de passer par un logiciel tiers qui sera bien plus efficace (defraggler par exemple, crée par l’équipe de de ccleaner) ;) [Edité le 7/9/2011 par Kyspo] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
