version d\'evaluation
bonjour
Existe t'il une version d'évaluation de ce logiciel(micro station) , je n'en ai pas trouver sur le net .
De plus qu'elle est la différence avec autocad.
merci
hello,
je ne peux aps te répondre pour la version d'essai de MS V8
il n'y a pas foncièrement de différence entre MS et autoCAD, c'est juste une queston d'habitude de travail, j'ai déjà travailler sur les 2 et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients... le gros avantages de MS c'est que ça tourne (alros qu'avec autoCAD ça rame!)
mais j'ai décourvert de très nombreuses fonctionnalités sur AutoCAD dont je ne pourrais plus me passer mtn sous un autre logiciel...
bref ça répond pas à ta question mais si tu dois diffuser des plans, travailler avec des plans des l'extérieur choiis AutoCAD à mon avis...
Phil
Ce n'est pas un problèmes d'outils ... chaque logiciel à les siens ... Ceux sont des commandes qui une fois qu'on y a goûté manquent ... tels raccourcis ... Mais c'est valable dans un sens ou dans l'autre ... c'est pareil !
AutoCAD est bien plus répandu (point très fort!).... mais pour un novice je pense que c'est plus facile de se mettre à MicroStation ... Je le pense vraiment ... peut être à tord .... C'est mon expérience ... Formé sous AutoCAD passé à MicroStation puis finalement revenu sur AutoCAD ... la ligne de commande est beaucoup moins importante sous MicroStation que sous AutoCAD. MicroStation est plus graphique ou du moins on ne regarde pas en permanence la ligne de commande (archaïque mais si pratique) ... mais surtout l'Aide en ligne est je pense bien mieux sous MicroStation ... par contre la communauté d'AutoCAD est bien plus vivante ... Tout dépend tes besoins .... des applicatifs métiers ....
j'ai pu l'essayer ; effectivement à priori autocad me parais plus complet . je ne pense pas allée plus loin avec ce logiciel.
en recherche emploi,un employeur ne travail qu'avec ce logiciel donc je pense qu'il feras sens moi.
  • 1 mois après...
bonjour
Si tu cherches un emploi n'hésites pas c'est Autocad qu'il faut connaitre, tu pourras t'adapter à MicroStation si ton employeur l'utilise car il est 100 fois plus simple et en standard beaucoup plus puissant.
Je suis un inconditionnel de MicroStation depuis 17 ans env, et j'ai pu voir les énormes progrès que Autodesk s'est évertué à faire pour se mettre au niveau. Certain même dirons que s'il se crack si facilement ce n'est pas pour rien .... peut etre un argument commercial pour que les étudiants puissent bosser avec facilement...
Il y a 17 ans ma boite ne pouvait pas végéter avec un Autocad pas encore mure pour faire de la carto, je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais il ne faut pas dénigrer ce mammouth qui est devenu incontournable.
à bientôt Laurent
