Plateforme + rampe
Bonjour
j'ai fait une formation sur civil mais qui n'était pas orientée vers ce que je voulais faire avec ce logiciel.
En fait, dans mon métier, il faut souvent que je fasse des plateforme et des rampes d'accès à celles-ci.
Pour créer la plateforme, ça va j'y arrive sans trop de difficultés.
Par contre dès qu'il faut que je crée la rampe d'accès, je galère:
- soit je crée une ligne caractéristique qui comprend à la fois la plateforme et la rampe d'accès
- soit je crée la plateforme et ensuite je crée la rampe en créant un projet 3d (profil en long de surface, profil type + axe)
En faisant la 2ème méthode, comment puis-je "fusionner" la plateforme et la rampe pour que les talus s'ajustent automatiquement ?
Merci d'avance (je galère beaucoup)
Laisse moi le temps de répondre ;). Je suis en train de faire une petite vidéo pour expliquer le principe. comme il faut que ce soit clair......je mets effectivement un peu de temps.
Juste pour info: j'espère que ce n'est pas moi qui t'ai formé ;) Peux tu me dire qui t'as formé si cela n'est pas trop indiscret.
Laurent
Bonjour Laurent
Je ne suis donc pas seul ^^
Excuse-moi pour mon impatience
J'ai suivi une formation avec REFSA. Je ne sais pas si tu connais
La formation en elle-même était très bien mais pas assez tournée vers ce que j'attendais en fait.
  • 9 mois après...
