airad Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 Je suis en train de faire un fichier de menu (.mnu) pour avoir une barre d'outil personnalisée. Je souhaite que la barre d'outil apparaisse à droite de l'ecran (par exemple) : je tape donc :ID_grille5-tbar [_Toolbar("grille5", _Right, _Show, 800, 600, 1)]bon je savais pas trop quoi mettre pour les coordonées x y alors j'ai mis au pif. Simplement quoi que je fasses cette barre apparait en haut a gauche de l'ecran. Qu'est ce que je dois faire.
Romain Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 Il s'agit du nombre de pixels, entre entre le bord gauche et le coté droit de ta barre d'outil pour x, et entre le haut de l'écran et le haut de la barre d'outil, dixit mon manuel de personnalisation.Mais je me demande si il ne s'agit pas du coté gauche de la barre d'outil.... Romain
bonuscad Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 C'est bien la valeur en pixel en X Y de la barre d'outil. Personellement, j'ai remarqué que la modification de ces valeurs dans le MNU avec recompilation en MNS ne changaient effectivement "que dalle" dans la position du menu si celui avait déjà etait utilisé.Je pense (je m'avance un peu) que la postion des menus utilisés doivent être aussi sauvegardés dans la base de registre et que celle ci l'emporte sur la position défini dans le MNU. Si quelqu'un pouvait confirmer, je tout ouie. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 En plein dans le sujet aussi. Pour l'instant, j'apprends à nager. Je cherche aussi à savoir s'il existe des règles similaires entre les toolbars et les DCL. En DCL, si on met les coordonnées -1,-1, la boite se met au milieu de l'écran...plutôt naze si ca devait marcher dans les toolbars. Je pense (je m'avance un peu) que la postion des menus utilisés doivent être aussi sauvegardés dans la base de registre et que celle ci l'emporte sur la position défini dans le MNU. Je serais déçu à vie d'AutoCAD, car ce logiciel m'avait séduit pour son architecture ouverte ! J'ai créé un compilateur de menu artisanal avec une stagiaire. On verra ce que l'experience m'enseigne. Pour moi, les MNS ramassent tout à la fermeture d'AutoCAD Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 Au fait, c'est pas dans le fichier de profil ? Le .arg ? Mais non, y pas de arg sous LT. Tu as peut-être raison. J'ai cherché les fichiers modifiés (sur 2004,...). Moi qui voulait justement copier-coller du code parce qu'en ce moment je fais joujou avec les menus. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Serge Posté(e) le 24 septembre 2004 Posté(e) le 24 septembre 2004 Airad, Je te suggère d'effacer ton fichier mns, mnr, mnc avant de recompiler. Autre chose, crée toi un profil "Test" pour tes tests. Au lieu de recompiler, une fois les 3 fichiers effacés, tu fait un double-clic sur le nom de ton profil (depuis la boite Options évidemment) et tous se reconstruit tout seul sans même taper CHARGMENU (_MENULOAD) ou MENU. Si ta barre d'outils persiste à son ancien point d'ancrage, fait un Reset sur ton profil, recharge les menus et vérifie. Serge
