Altitude points intermédiaires
j'ai crée une plateforme et j'ai crée le talus de celle-ci sans trop de problème.
Maintenant je m'attaque à la rampe d'accès à cette plateforme.
Le dessine donc ma rampe que je décide de traiter comme un plateforme et non comme un projet 3D (la largeur change au niveau de l'intersection).
Je transforme donc ma polyligne en ligne caractéristique à laquelle j'arrive à affecter l'altitude départ et l'altitude d'arrivée.
Ma rampe n'étant pas droite, civil me crée des points intermédiaires.
et c'est l'altitude de ces points que j'aimerais connaitre sans faire le calcul manuellement.
est-il possible en ayant 4 altitudes connues, d'attibuer des altitudes aux autres points ?
Merci de votre réponse
Le mieux pour faire ce que tu désires, c'est de ne pas convertir ta polyligne mais de créer directement un ligne caractéristique.
Ensuite lors de la création de la ligne caractéristique tu as plusieurs solution pour attribuer l'altitude d'un point:
Surface , par saisie, etc... Et tu as transition , c'est option que tu doit choisir pour que civil interpole çe point avec les autres( c'est une interpolation linéaire.
Cordialement,
Laurent
