Invité arkitool Posté(e) le 2 septembre 2011 Posté(e) le 2 septembre 2011 Salutations à tous: Notre société Ideas y Programas a développé un programme appelé ARKITool 2011, qui contient plus de 500 programmes et utilitaires spécifiques à travailler avec AutoCAD et Bricscad. Le programme est 100% gratuit, sans publicité et sans inscription ou mot de passe. Il peut être téléchargé par quiconque en a besoin. Pour télécharger peut être fait à partir de la page: http:// http://www.arkiplan.es/fr/programas-de-autocad-gratis/descarga-de-los-programas/descargar-arkitool-2011 Sur le http:// http://www.arkiplan.es/fr Web dans la section "Programmes gratuits" vous avez tous les renseignements et l'aide sur ce programme. D'autres avantages de ARKITool 2011 soulignent: • 100% gratuit, sans publicité et sans limites. • Plus de 500 programmes et utilitaires pour la CAO. • Support technique GRATUIT. • Mises à jour automatiques et en ligne de façon libre. • Compatible avec AutoCAD depuis la version 2002 à 2012. • Compatible avec BricsCAD partir de la version 9 à 11. • Compatible avec la version SP1 ZwCAD 2011 (en chèque). • Palettes d'outils avec des icônes pour toutes les commandes. • Ne pas modifier ou altérer le programme ou BricsCAD AutoCAD. • processus d'installation entièrement automatique. • Manuel complet en format PDF. • Versions disponibles dans plus de 50 langues. • Emplacements des commandes rapides et utilitaires. • Programme de travailler avec plusieurs dessins à la fois. • Les noms des commandes personnalisables par l'utilisateur. • Beaucoup de vidéos complémentaires Le meilleur de tous, celui qui veut peut appliquer les outils, les commandes et les utilitaires dont vous avez besoin et ARKITool rejoint le programme gratuitement. _________________ Ideas y Programas, SL http:// http://www.arkiplan.es/fr PS: J'espère que ce n'est pas considéré comme publicitaire, car le programme est gratuit. Si elle est toujours considérée comme la publicité, je m'excuse et je comprends que le message est supprimé. Ici vous pouvez trouver une liste de certains des utilitaires et des commandes disponibles: ARKITool 3 Dimensions ARIVIS 3D: Utilitaire pour modifier les bords visibles d'une entité 3DFACE dynamiquement. 3D EXTEND: Prolonger ou une polyligne ou des plans 3DFACE pour répondre à un avion. Invisibles 3D: contours cachés de 3DFACE qui ont été initialement marqué comme invisibles 3D-LIFT: entités levage dans AutoCAD 2D à la 3D 3D-HIDE: Cacher les bords de toutes 3DFACE passant par un point marqué 3D PARALLÈLE: parallèlement polylignes 3D il ya en plan et en élévation. 3D-POINTS: Crée une entité point à chaque sommet d'un maillage 3D. 3D-UNE3DPOL: Joindre deux polylignes en 3D. 3D-Visible: Rend invisibles des bords visibles de toutes les entités dans le dessin courant 3DFACE ARKITool dimension COT-2PTOS: Narrow défilement vertical, horizontal et la distance entre deux points marqués. COT-ALINEAM: Affiner toutes les sections d'une courbe avec des dimensions alignés. COT-ANGPOL: Affiner tous les angles formés par les segments d'une polyligne. COT-ARCOS: Affiner le centre, le rayon et l'angle de chaque extrémité des arcs sélectionnés. COT-DIRSIN: Dessiner une ligne directrice, sans aucun texte placé à la fin de celui-ci. COT-ELEV: Créez une directive qui marque l'élévation de l'entité sélectionnée. COT-STYLES: Créez un fichier texte contenant une liste de tous les styles de cote. COT-LIGNES Affiner automatiquement toutes les entités ligne sélectionnée. COT-MLINEA: Affiner toutes les entités coupées par une ou plusieurs lignes. COT-PARALEM: Affiner automatiquement en utilisant une des dimensions parallèles contour. COT-PROJET: une série de points sur une polyligne délimitant les distances entre les points et la courbe. COT-PTENTIS: Affiner les distances d'un point à une sélection d'entités. LIT-BOX: Dessinez un cadre autour du texte de cote. COT-BREAK: Pause d'un point marqué par une élévation de créer deux dimensions plus petites. COT-SOMME: Crée une somme avec tout le texte la dimension choisie. COT-SOMME: Will ajoutant les valeurs de dimension marqué et représente alors une somme. LIT-UNE: Une 2 hauteurs choisies créer un nouveau niveau. COT-XY: Affiner les coordonnées XY d'un point. Archives ARKITool ARC-CALCO: Préparer un dessin pour l'utiliser comme sous-couche. ARC-CAMBIARXREF: Changer les références fichier externe ARC-DXF: Créez un fichier dans le dessin courant DXF mettre toutes les entités sur le calque 0, et blanc de type ligne continue ARC-NOM: Calculer un nom de course pour un certain type de fichier dans un répertoire. ARC-DUCALQUE: Créer une entité indépendante de dessin dans chacune des couches dans un dessin. ARC-PORPARTES: Diviser le dessin en cours dans diverses parties de créer des dessins distincts. ARC-SAUVE: Crée une copie du dessin actuel, mais ne contient que les entités de dessin. ARC-sécurité:. Ouvrir un fichier dessin rapidement avec BAK ou SV $ de sauvegarde.. L'architecture ARKITool ARQ-ISOLATION: Représente un isolant sur les lignes étant définies par l'utilisateur. ARQ-ZONE: Définit le niveau d'une zone (polyligne) pour une zone indiquée par l'utilisateur. ARQ-AREADIN: Pour modifier un contour dans une zone limitée. ARQ-TOITS: Utilitaire pour représenter les pentes de toits plats. ARQ-CONTAUTO: calcule automatiquement les contours de l'architecture. ARQ-LINES: Elle permet de localiser les contours dans un dessin d'architecture automatiquement. ARQ-ESCALERA3D: Ramassez les escaliers pour dessin 3D. ARQ-Ladder: Calculer et dessiner tous les types d'escaliers AutoCAD. ARQ-Mescalero: Editer et modifier les escaliers dessinés. ARQ-NIVEAU: Créer dynamiques élévations hauteurs niveau ou sections. ARQ-PARKING: Créer une ligne de stationnement et répartis sur une frontière. ARQ-PERSPEDIN: polyligne représente une perspective conique. ARQ-RAMP: Pour créer des rampes d'accès. ARQ-REMPLISSAGE: détails de la construction du mur dans le plan ou de l'article. ARQ-SECESCALERA: Dessiner une section simple échelle, la numérotation des contremarches. Attributs ARKITool ATR-ATRI2MUL: Convertir les attributs marqués attributs de plusieurs lignes de texte. ATR-BORRATT: supprime automatiquement tous les attributs du bloc sélectionné. ATR-Cattca: Copie la valeur des attributs d'un bloc à tous les blocs qui sont proches de ce bloc. ATR-COPYATT: Copie les valeurs d'attribut sélectionné d'un bloc à d'autres blocs. ATR-DELATRI: Autoriser supprimer des attributs d'un bloc et inséré dans le dessin. ATR-ESCALATT: Echelle les attributs d'un bloc, mais le facteur d'échelle maintient le bloc d'origine lui-même. ATR-EXATRIB: Exporter vers un fichier de tous les attributs des blocs sélectionnés dans le dessin. ATR-LOCATRIB: vous permet de localiser une chaîne de texte particulier au sein des attributs sélectionnés dans le dessin. ATR-MOVERATT: Déplacer attributs rapidement avec seulement un pâté de sélectionner dans le dessin. ATR-NOGIRAR: Conserver l'orientation des attributs. ATR-NOMBRE: Laisse aller et aller blocs insérés automatiquement en augmentant la valeur de l'un de ses attributs. ATR-TEXTOATRIB: Remplacer la valeur d'un attribut avec la valeur d'un texte en surbrillance dans le dessin. ATR-visible: elle rend visible l'invisible, les attributs des insertions bloc sélectionné dans le dessin. ARKITool Blocks BLO-ALIGN: Rota chaque insertion de bloc a marqué pour l'aligner sur une ligne tracée sur le dessin. BLO-ALINEARTODOS, aligner tous les blocs sur une courbe automatiquement. BLO-anonyme: vous permet de renommer un bloc anonyme comme un bloc normal. BLO-Lock: verrouille le bloc sélectionné insertions qui ne peuvent pas être exploitées. BLO-CHANGE: Remplace un bloc existant dans le dessin d'un nouveau bloc BLO-Clone: Crée une copie exacte de la définition d'un bloc. Le nom est automatiquement créé. BLO-Creaute: Créer un bloc automatique avec des entités de dessin sélectionné BLO-Count: Compter le nombre d'insertions d'un bloc donné inséré dans le dessin. BLO-default: Réinitialise les attributs sélectionnés dans la valeur par défaut assignée à créer le bloc. BLO-SIZE: Utilitaire pour ajuster la taille d'un bloc inséré dimensions spécifiques BLO-DIN2NOR: Convertissez des blocs dynamiques blocs normaux. BLO-distrib: Distribuer un bloc indiquant insère une distance à laisser entre eux. BLO-ESCALABK: Changer le facteur d'échelle de toutes les insertions bloc sélectionné. BLO-ESCALASIN: Echelle bloc insère mais conserve le facteur d'échelle originale pour les attributs. BLO-EXANIDADOS: Explode seuls blocs imbriqués (blocs avec des blocs d'autres). BLO-EXATEXT: Exploits inserts bloc entités transformer les attributs de texte. BLO-EXBLOQUES: les exportations DWG pour chacun des blocs contenus dans le dessin courant. BLO-EXISTE: Éviter de créer des blocs qui ont la même géométrie. BLO-GROUPE: Exploding un bloc mais conserve les entités regroupées par un groupe. BLO-LISTE: Créer une table des blocs avec le nombre d'insertions. BLO-LOCNOMBRE: Trouve et met en évidence les blocs dont le nom correspond à celui spécifié par l'utilisateur. BLO-NOR2ANO: Convertissez des blocs de blocs d'annotation normale BLO-DUBLOC: Placez la couleur et le type de ligne «bloc» toutes les entités contenues dans un bloc donné. BLO-PTINs: Changer le point d'insertion d'un bloc et inséré. BLO-FAST: Créer plusieurs blocs et de les envoyer tous à l'annuaire avec le nom souhaité par l'utilisateur. BLO-CUT: Couper la ligne et les entités polyligne qui passent en dessous du bloc sélectionné. BLO-ROMPEGEO: Pause la géométrie qui passe par le point d'insertion du bloc sélectionné. BLO-ROTABK: Modifications de la rotation de toutes les insertions bloc sélectionné. BLO-Tracking: calcule un nom de bloc donnée blocs existants. BLO-SELBLOQUE: Affiche en sens inverse chaque insertion d'un bloc sélectionné dans le dessin. BLO-SOLIDE: solidifier un bloc de cacher les corps de retour BLO DE LIAISON: Lien attributs des blocs. BLO-XREF: Convertit une insertion de bloc dans une superposition de référence externe, la mise à jour toutes les insertions. Couches ARKITool LAY-ACI2RGB: Changer la couleur des couches de l'ACI en RVB. LAY-ACTIVATODO: Active automatiquement toutes les couches du dessin sans avoir à ouvrir la table des couches. LAY-COURANT: Changer toutes les entités sélectionnées à la couche de dessin en cours. LAY-BLOC-COURANT: verrouiller tous les calques dans le dessin, sauf le calque courant. LAY-BLOQSEL: vous permet de verrouiller les calques dans le dessin en sélectionnant simplement une entité de la couche de blocs. LAY-BORRAOFF: efface automatiquement toutes les entités contenues dans les couches qui sont éteints ou congelés. LAY-DELETE: Supprime toutes les entités du calque sélectionné dans le dessin. LAY-CAMBIASEL: Changement entités de la couche en sélectionnant simplement une entité de la nouvelle couche. LAY-COLORCAPA: Changements toutes les entités sélectionnées à la couleur de la couche qui les contient. LAY-GEL: Freezes automatiquement toutes les couches maintenant être tout simplement désactivé. LAY-CONGSEL: Gèle une couche en sélectionnant une entité de cette couche dans le dessin. LAY-COPIACARAC: Importer les caractéristiques d'une couche sur les autres couches sélectionnées. LAY-UNLOCK: Déverrouiller automatiquement les calques d'entités de marquer sur le dessin. LAY-décongelés: Décongeler tous les calques qui sont actuellement gelés. LAY-altitude: Distribuer les entités dans le dessin en couches en fonction de l'altitude de chaque entité sélectionnée. LAY-ENTCAPA: Passez chaque entité sélectionnée pour un calque séparé. Calque est créé automatiquement. LAY-EXPORT:. Exporte la définition de couches dans le dessin courant au travers d'un fichier Excel CSV LAY-merge: les 2 couches de différentes entités en une seule couche LAY-SAVE: Enregistre les couches de dessin courant rapidement un nom. LAY-importation crée automatiquement toutes les couches définies dans un fichier texte. LAY-OFF-COURANT: Arrêtez et gèle tous les calques dans le dessin, sauf le calque courant Mise à pied: une couche en sélectionnant simplement une entité contenue dans cette couche. LAY-OFFSEL: Éteignez tous les calques sauf les calques qui sont marquées par l'utilisateur dans le dessin. LAY-commande: Modifier l'ordre des entités, en ordonnant les couches. LAY-PORCOLOR: les entités du Groupe dans les différentes couches de la même couleur. LAY-Récupérer: récupère l'état des couches précédemment enregistré. LAY-saillant: l'entité en surbrillance dans le calque actuel. LAY-REVUE: Permet individuels pour examiner le contenu de chaque couche automatiquement. LAY-RGB2ACI: Convertir la couche de couleur de RVB à l'ACI. LAY-SELCAPA: Créer une pré-sélection avec toutes les entités d'un calque sélectionné. LAY-VISTA: Créer une vue avec un nom qui montre l'étendue des entités contenues dans chaque couche du dessin. Conversions ARKITool CON-ARC2RECTAS: Convertir à l'arc et les entités cercle en segments de ligne. CON-ARCO2CIRCULO: Convertir des entités arc en cercle. CON-ARCO2POL: Convertit les entités polylignes d'arc. CON-CIRCUL2POL: Convertit des entités polylignes cercles. CON-FACE23DPOL: Convertir 3DPOLY 3DCARA/3DFACE entités. CON-FACE2LIN: Convertir des entités 3DCARA/3DFACE dans des entités ligne. CON-FACE2MALLA: Convertir des entités 3DFACE à des entités du maillage 3D (PFA). CON-FACE2SOLID: Convertir des entités 3DCARA/3DFACE de solide / solide. CON-LIN2AUX: Convertit les entités XLine ligne. CON-LIN2POL: Créer des polylignes multiples automatiquement à partir des lignes sélectionnées et des arcs dans le dessin. CON-LIN2RAYO: Convertit des entités ligne entités ray / ray. CON-LINEA0PTO: Convertir des entités longue ligne dans les entités 0,0 point. CON-LININ2POL: Convertit des entités ligne en polylignes. CON-POL0PTO: Convertit polylignes longueur de 0,0 dans les entités point. CON-POL2FACE: Convertit polylignes (3 ou 4 sommets) dans des entités 3DCARA/3DFACE. CON-POL2MUL: Convertit polylignes (uniquement avec droit) multiligne entités sélectionnées. CON-POL2PFACE: Convertit polylignes en 3D entités de maillage polygonal. CON-POL2POL3D: Tourner 2D entités polyligne 3D polylignes CON-POL2RECTAS: Tourner entités polyligne dans les sections droites courbes avec polylignes seulement. CON-POL2WPOL: Convertir polylignes à la lumière des polylignes lourds et optimisé. CON-POL3POL2D: Convertir polylignes 3D en polylignes 2D. CON-PTO2BLOQ: Convertir des entités point d'insertion du bloc. CON-PTO2CIRCULO: Convertir des entités cercle point de entités. CON-REGION2POL: Convertir Régions entités polyligne. CON-SOLID2FACE: Convertir 3DCARA/3DFACE entités solides. CON-SOLID2POL: Convertir les entités polyligne solide / solide. CON-SPLINE2POL: Convertir des splines à des entités polylignes. CON-TXT2PARR: Tourner une série de lignes de texte individuels en un seul paragraphe de texte. CON-WPOL2POL: Convertit polylignes insuffisance pondérale (LWPOLYLINE) pour polylignes poids (polyligne). Dessin ARKITool DIB-CAJA3D: Dessinez une boîte 3D qui inclut toutes les entités sélectionnées dans le dessin. DIB-CENTROCAJA: Dessine un point dans le centre de la boîte comprend un maximum entités signalés. DIB-COMPARCO: Dessine la partie complémentaire d'un arc. DIB-Concentré: dessiner des cercles concentriques indiquant la distance entre eux. DIB-Plan: Créer un contour autour de toute entité dans le dessin. DIB-COORDONNÉES: Label les coordonnées de chacun des points sélectionnés dans le dessin. DIB-DETAIL: Créer un dessin à l'échelle de détail d'une zone définie par une polyligne ou un cercle DIB-DIAGONALE: dessiner un carré avec deux diagonales. DIB-DIVCONTORNO: Diviser un contour horizontal ou vertical DIB-ENTTANG: Tracez une ligne qui est tangente à une entité forte. DIB-ESCALADE: Prendre des entités dans l'échelle du dessin et de s'intégrer dans une boîte définis par l'utilisateur DIB-EXTENPOL: Prolonger les lignes contenues dans une polyligne sur le bord de la polyligne. DIB-FLECHASPOL: Dessinez des flèches le long polyligne indiquant la direction de l'entité. DIB-INICIOFINPOL: Insérer un bloc au début et à la fin de chaque ligne ou d'une entité polyligne. DIB-LINEASDOBLES: Un programme qui devient double lignes toutes les lignes sélectionnées dans le dessin. DIB-HIDE: Un programme qui vous permet de masquer une zone de dessin à partir d'une polyligne. DIB-PARALPOL: Faire un parallèle indépendant de chacune des jambes d'une polyligne fermée. DIB-parpaing: Dessinez des lignes perpendiculaires à une polyligne. DIB-POL2NUBE: Dessiner une nouvelle avec référence à une polyligne existante. DIB-PORENTIDAD: Placez votre couleur, type de ligne, couche, etc en sélectionnant simplement le défaut d'une entité et dessinés. DIB-REC3PTOS: Dessinez un rectangle de 3 points, permet de définir une rotation. DIB-BOX: Créer une zone qui englobe parfaitement toute entité sélectionnée dans le dessin. DIB-FILL: Remplir ou à l'ombre avec des blocs ou des images. DIB-tangente: Dessine deux lignes qui sont tangents aux deux entités cercle. DIB-VERTPOL: Label les coordonnées des sommets de polylignes sélectionnées. DIB-Zigzag: Créer des lignes en zig-zag sur les points marqués par l'utilisateur. ARKITool édition EDI-2PARALELAS: Créer parallèle dans les deux directions pour chacune des entités sélectionnées dans le dessin. EDI-BORRARAPIDO: Supprimer entités de dessin rapidement sans avoir à confirmer la sélection d'entités. EDI-CAMBIAALT: Placez toutes les entités sélectionnées à la hauteur Z spécifié par l'utilisateur EDI-CAMBIAELEV: Changement de l'élévation des entités faisant une entité texte avec la valeur de la nouvelle altitude. EDI-CAPAENCIMA: Met toutes les entités d'une certaine couche au-dessus de toutes les autres entités. EDI-COPIARAPIDO: Copiez entités dans le dessin simplement en ayant à composer la destination. EDI-COPIAROTA: Copiez et tourner dans une des entités de commande sélectionné. EDI-COPYACAPA: Copie un certain nombre d'entités et de mettre automatiquement dans la couche indiquée par l'utilisateur. EDI-CORTARAUTO: Commande pas besoin de sélectionner coupé-coupé entités. EDI-ELEVTEXTO: Placez chaque entité du texte sélectionné dans le Z indiquée par la valeur réelle de chaque entité du texte. EDI-ESCALAAUTO: entités à l'échelle en utilisant comme pivot au centre de la top-box. EDI-EXACAPA: Exploding un bloc et envoie toutes les entités résultant en une couche indiquée par l'utilisateur. EDI-EXTENTRAMO: Prolonger entités mais la création de nouvelles sections. EDI-FORPARALELA il ya un des côtés parallèles sélectionnées. EDI-FUERZPROP: Force de la couleur du corps marqués à l'aide de couleurs "par couche" ou "bloc". EDI-GRUPOANON: Créer un groupe anonyme avec toutes les contreparties. EDI-INVLINEAS: Inverser le sens des lignes sélectionnées. EDI-CLEAN: Nettoyer une zone de l'image (suppression et le parage des entités) définie par une polyligne. EDI-MUEVERAPIDO: Déplace une entité sans avoir à indiquer un point d'origine de l'offset. EDI-PARALLÈLE: Permet de lignes parallèles qui marquent tout à la fois. EDI-PARALELADIN: Créer une entité parallèle dynamiques EDI-DUCALQUE: Définit la couleur et le type de ligne "par couche" une "entité" dans les entités sélectionnées. EDI-PORENCIMA: Met les entités sélectionnées ci-dessus tous les autres. EDI-RADIOS: Changer le rayon de tous les cercles et les arcs sélectionnés dans le dessin automatique. EDI-BREAK: Pause d'une entité tout simplement marquer un point sur elle. EDI-ROMPEAUTO: casse automatiquement toutes les entités touchées par un cercle ou une polyligne. EDI-Block Breaker: Pause d'une entité pour chaque intersection de cela avec un bloc. EDI-ROMPEBORRA: Pause d'une entité tout simplement marquer un point sur elle et la suppression de l'une des parties. EDI-ROMPEDIST: Pause toute entité indiquant le nombre de sections ou de la distance de chaque section. EDI-ROMPEINTERS: Pause une entité dans ses intersections avec d'autres entités. EDI-ROTARCAJA: Rota entités prenant comme centre de rotation centre de la top-box. EDI-UNIRARC: Une 2 arcs pour former une seule entité à l'arc. EDI-UNIRLIN: Joignez deux ou plusieurs lignes pour former des lignes simples. Ouvrages ARKITool EST-après: Calculer le nombre d'unités, longueur et poids du matériel marqué. EST-PROFIL: Dessinez toutes sortes de profils métalliques et stratifié formé. Informations ARKITool INF-ANGULOSLIN: Affiche la valeur des angles (intérieur et extérieur) formé par deux entités ligne. INF-BiSect: Calculer la bissectrice entre les deux entités dans le dessin. INF-CENTER: Calculer et marquez le centre de gravité d'une polyligne ou une région. INF-CLOSE: Trouver et marquer l'entité la plus proche d'un point marqué par l'utilisateur. INF-colinéarité: Indique si la ligne 2 ou entités arc sont ou ne sont pas colinéaires. INF-DISTCURVA: Trouver et marquer le point le plus proche d'une courbe à partir d'un point marqué. INF-DISTIGUAL: informe l'utilisateur de savoir si deux distances mesurées dans le dessin sont les mêmes ou pas. INF-DISTPOLI: Mesure les distances sur une courbe marqué 2 points. INF-DISTTEXTO: Mesurez la distance entre deux points définis par deux textes. INF-ASCENSEURS: Calculer l'élévation minimale, maximale et moyenne de toutes les entités sélectionnées. INF-EXLONG: Ecrire un fichier avec des longueurs de toutes les entités de chaque calque sélectionné INF-GRAVE3D: Calculer et marquez le centre de gravité d'un 3DSOLID entité. INF-RAPPORT: Affiche des informations complètes sur toute entité dans le dessin. INF-MEDIOPOL: Calculer et totale marque le point à mi-chemin d'une courbe. INF-PARALLÈLE: Indique si la ligne 2 ou entités arc sont ou ne sont pas parallèles. INF-POLINTER: mettre en évidence les polylignes dessin qui se croisent avec eux-mêmes. INF-TRCURVOS: Mettez en surbrillance uniquement les polylignes qui ont au moins une section incurvée. Nettoyage ARKITool LIM-BORRAPROXY: supprime automatiquement tous les objets "proxy" de tous les dessins sélectionnés. LIM-DUPLICATE: Montrer tous les entités en double dans le dessin. LIM-FILTRES: supprime automatiquement tous les filtres de calques dans le dessin. LIM-groupes: supprime automatiquement tous les groupes dans le dessin. LIM-LINEASDUP: Supprime dupliquer des lignes qui se chevauchent et aussi d'unir dans une seule ligne colinéaires ligne LIM-POINTS: Supprime toutes les entités sur la zone de dessin sélectionné. LIM-TOTAL: dessin sur Effacer pour supprimer complètement tout ce qui n'est pas nécessaire dans le dessin. LIM-VIDE: Supprime le dessin courant de toutes les entités du texte dont la valeur est vide. Mesures ARKITool MSU-AREA3DCARA: Calculer la superficie des entités 3DCARA/3DFACE. MSU-ZONE: Label la valeur de la zone dans le centre des sites indiqués sur le dessin. MSU-CREASUMA: Somme de toutes les valeurs des attributs de texte et le dessin marqué par l'utilisateur. MSU-CREASUMACAPA: Somme toutes les dimensions contenues dans une couche donnée. MSU-LINPORCAPA: Longueur totale de toutes les entités contenues dans une couche de ligne en particulier. MSU-MIDELON: Mesurer les longueurs des entités sélectionnées dans le dessin. MSU-périmètre: Label de la circonférence ou la longueur au centre du contour sélectionné dans le dessin. MSU-POLPORCAPA: Longueur totale de toutes les entités polyligne qui sont dans une certaine couche. MSU-SUMALONG: Crée une somme des longueurs de toutes les entités qui sont marqués dans le dessin. MSU-ROUTE: Calculer pieds carrés de peinture. Polylignes ARKITool POL-Ouverture: Ouvert tous les polylignes sélectionnées dans le dessin. POL-ADDVERTICES: ajouter des sommets d'une polyligne en composant sur l'écran. POL-gauche: Changer toutes les polylignes qui sont marquées pour le sens "antihoraire". POL-FERMER: Fermer toutes les polylignes sélectionnées dans le dessin. POL-chanfrein: Faire un chanfrein automatiquement à toutes les entités sélectionnées. POL-DELCURVAS: Retirer la courbure de la polylignes sélectionnées avec des sommets courbés. POL-DELVERTICES: supprimer des sommets, simplement en cochant une polyligne à l'écran. POL-DIFELEV: mettre en évidence les polylignes dont la différence d'altitude entre ses sommets est supérieur à une valeur donnée. POL-split: Split, un polyligne fermée polylignes 2. POL-split: Split, un polyligne de 2 points en créant deux nouvelles polylignes. POL-ELEV0: mettre en évidence les polylignes ont un de ses sommets avec une altitude de 0,0 POL-épaisseur: Changements de l'épaisseur de toutes les polylignes sélectionnées. POL-EXAPOL: Exploding une polyligne, mais en laissant à chaque segment de la polyligne comme une polyligne nouvelle. POL-EXCONESP: Exploding une polyligne avec une épaisseur de faire les segments résultant continuer à maintenir son épaisseur. POL-EXTRA: Obtenez une longueur de polyligne sans l'exploiter. POL-END: Marque termine temporairement des polylignes sélectionnées sont ouvertes. POL-FILET: ronde toutes les polylignes sélectionnées automatiquement. POL-HORAIRE: Modifier tous marqués pour les polylignes qui sont en vigueur "calendrier". POL-INTER: Crée une polyligne nouvelle qui couvre les polylignes sélectionnées commune 2. POL-INTEROTRAS: Placer une marque à chaque intersection d'une polyligne et les entités que ce court. POL-INVCURVAS: Inverser le sens de l'arc ou sections courbes d'une polyligne. POL-INVSENTIDO: Inverse le sens de la polylignes sélectionnées dans le dessin. POL-DE MISE EN COMMUN: Joignez-vous à une polyligne fermée unique polylignes plusieurs qui ont un côté adjacent. POL-MinDist: Détermine points les plus proches entre deux polylignes et les marque d'un manteau. POL-QUESENTIDO: Indique si une polyligne est générée dans un sens horaire ou anti-horaire. POL-RESTA: Soustraire une polyligne à une autre polyligne. POL-VERDUPLICADOS: Supprime tous les sommets du double d'une polyligne. POL-VERINTERSEC: Ajoute un nouveau sommet de la polyligne à chaque intersection avec d'autres entités. POL-VERPORTRAMOS: Ajoute de nouveaux sommets d'une polyligne indiquant la distance entre les sommets. POL-VERVERTICES: Faites un bloc avec tous les sommets de polylignes sélectionnées. ARKITool sélection SEL-OPEN: Sélectionner les polylignes dont la distance entre le début et la fin est inférieure à une valeur donnée. SEL-Entrée: Sélectionner toutes les insertions de bloc d'être affichés. SEL-bloc: Sélectionnez toutes les insertions d'un bloc marqué dans le dessin. SEL-CAPA: Sélectionne toutes les entités dans une couche donnée. SEL-CAPTURAPOL: Sélectionner toutes les entités contenues dans ou touché par une polyligne ou un cercle. SEL-COLOR: Permet agences de sélectionner rapidement une couleur spécifique. SEL-CORTEPOL: Sélectionner toutes les entités traversées par une polyligne ou un cercle. SEL-LIFT: Sélectionne toutes les entités du dessin dont l'altitude est dans la fourchette indiquée par l'utilisateur. SEL-EXTERIORPOL: Sélectionne toutes les entités qui ne relèvent pas d'une polyligne marqué. SEL-LONGARC: Sélectionner la longueur d'arc entités inférieures ou supérieures à une certaine valeur. SEL-LONGCIRCULO: Sélectionnez des entités d'un cercle dont la longueur est inférieure ou supérieure à une certaine valeur. SEL-LONGLINEA: Sélectionnez des entités de lignes dont la longueur est inférieure ou supérieure à une certaine valeur. SEL-LONGPOL: Sélectionner les polylignes dont la longueur est supérieure ou inférieure à une certaine valeur. SEL-NVERTICES: Sélectionner les polylignes qui ont un nombre donné de sommets. SEL-POLAREA: Sélectionner les polylignes dans le dessin avec une zone donnée. SEL DE TYPE: Sélectionne tous les objets d'un certain type (lignes, arcs, etc) .. SEL-UCS: Sélectionnez le dessin toutes les entités qui ne sont pas parallèles au système de coordonnées courant. SEL-VALATRIB: Sélectionnez tous les blocs inserts avec un attribut avec une certaine valeur. SEL-VENTANAPOL: Sélectionner toutes les entités contenues dans une polyligne ou un cercle. SEL-Vertex: Sélectionnez ceux qui ont tout polylignes vertex doublé. Textes ARKITool TXT paramètres: un corps de texte rapidement entre deux points marqués sur le dessin. TXT-align: Aligner des entités texte marqué par l'utilisateur. TXT-ENTREPÔT: Gérer les textes AutoCAD pour éviter d'avoir à réécrire des textes plus. TXT-height: Modifier la hauteur de tous les textes choisis, même des styles de texte différents. TXT-WANTED: Trouver un texte dans le dessin et chaque entité trouve concentré sur l'écran. TXT CAMBIAESP: Changement des espaces dans un texte avec un caractère spécifié par l'utilisateur. TXT-quantité: Compter le nombre d'occurrences d'une chaîne de texte particulier dans les entités de texte. TXT-colonnes: Ruptures ou divise un texte et valeurs de l'entité placée dans des colonnes distinctes. TXT COPIATXT: Obtenir la valeur du texte d'une entité et la place dans les autres textes marqués. TXT CPALTURA: Copiez la hauteur du texte d'une entité à d'autres textes marqués dans le dessin. TXT CPFACTOR: Copie d'une entité texte du facteur d'échelle des textes à d'autres textes marqués. TXT CPROTACION: Copie de la rotation d'une entité de texte pour les autres sélections ci-dessous. TXT-Compte: compte, montant, et il montre la moyenne minimale et maximale à partir des textes sélectionnés. TXT-CURVE: Dessine le texte sélectionné le long d'une courbe (polyligne, arc ou cercle). TXT CURVADIN: Aligner le texte sur une courbe peut être situé de manière dynamique. TXT DELESPACIOS: Supprimer les espaces inutiles à partir d'un texte. TXT-DYNAMIQUE: Permet d'entrer une chaîne de texte puis de placer le texte dans le dessin pour voir où il est placé. TXT-EDIT: Changement de la valeur de toutes les entités du texte sélectionné dans le même temps. TXT-SPACE: Changer la distance entre deux lignes de texte multiples indiquant une valeur ou score de 2 points. TXT EXESTILOS: Exporter vers un fichier de tous les styles de texte et les polices utilisées dans le dessin. TXT-EXPORT: Exportations de la valeur des entités texte sélectionné dans un fichier ASCII. TXT-IMPORT Lire chaînes à partir d'un fichier texte et de placer les textes est marquée par l'utilisateur. TXT-INTER: Echanger une valeur d'une entité de texte pour la valeur d'un autre texte également attiré. TXT-CAPS: Capitaliser et le changement entre le texte en majuscules et minuscules sélectionné dans le dessin. TXT-SORT: Trie le texte sélectionné alphabétique ou numérique. TXT-CUT: Couper toutes les entités qui sont autour d'une entité texte. TXT-BOX: textes de dessin encadré avec de multiples possibilités (coins arrondis, des ombres, etc.) TXT-Arrondissement: Round tout le texte en valeur numérique sélectionné dans le dessin. TXT-rewrite: vous permet de continuer à taper du texte dans un paragraphe de texte avec la commande dTexte faite. TXT RENUMBER: Copie du dessin un texte en augmentant la valeur du texte est maintenant. TXT RENUMERASEL: Placer des valeurs incrémentielles sur des entités en sélectionnant le texte qui va dans le dessin, TXT-repeat: Trouve et affiche le texte dont la valeur est répétée dans d'autres textes. TXT-BREAK: Pause un corps de texte 2 textes marquant un point. TXT ROMPEMOV: Pause d'une entité de texte avec une période et peut indiquer la nouvelle position de chaque morceau de texte. TXT ROTAINS: Rotation tous les textes choisis sur le point de centre de rotation de l'insertion de texte. TXT RotationFace: Rotation tous les textes sélectionnés sur le centre de rotation au milieu de chaque texte. TXT-SUFFIXE: Ajoute un préfixe ou un suffixe aux textes sélectionnés dans le dessin. TXT SUMA à se multiplier, diviser, additionner ou soustraire une valeur donnée au texte de toutes les entités du texte TXT UNEPARRAFOS: Ajouter le contenu de 2 paragraphes de texte en un seul. TXT-JOIN: Joindre deux entités texte simplement les marquant à l'écran. Topographie ARKITool TOP-paramètres: les sommets de polylignes à l'égard de fonctionnalités point. TOP-LISSANT: Supprime les sommets polylignes intermédiaires. TOP-ZONE: Calculer la surface d'un morceau de terrain en 3D. DISTANCE EN HAUT: Mesures distance réelle sur un terrain en 3D. TOP-SPLIT: Répartir un polygone irrégulier. TOP-ELEVPUNTOS: Définit la hauteur ou de points d'élévation par référence à un texte ou d'une courbe à proximité. TOP-EXPORT: exporte le dessin coordonnées d'une table ou un fichier. TOP-IMPORT: points d'importation à partir d'un fichier texte. TOP-Interpol: Interpol nouvelles courbes entre 2 courbes ou des polylignes. TOP-INTERPOLARELEV: Interpol 2 ascenseurs blocs avec des attributs définis. TOP-LOCPARCELAS: Localiser parcelles dans le dessin à partir des noms d'entre eux. TOP-TERRAIN: Une enquête sur un complot de l'ouvrage tachymètre TOP-PROFILS: Obtenez un profil longitudinal du terrain en 3D. TOP-SOLID: Convertir un terrain en 3D (grille) dans un solide (SIAM). TOP-SLOPE: Représente un facteur de pente. TOP-TERRENO3D: Créer un numérique de terrain 3D à partir de lignes de contour. TOP-TRIANG: Calculer un point par triangulation. TOP-TROZOTERRENO: Obtenir un morceau de terrain en 3D. TOP-urbanisée parcelles extraire des informations à partir du dessin. VIDE EN HAUT: Trouver le volume d'une des zones du terrain en 3D. Afficher ARKITool VIS-CAPA: Mettez en surbrillance tous entité visuelle dans une couche donnée. VIS-ENTCAPA: passer par toutes les entités contenues dans une couche par un zoom sur chaque entité. VIS-STYLES: Mettez en surbrillance tout le texte qui utilise un style particulier de texte. VIS-HIDE: Masque ou affiche les entités individuelles dessin sélectionné par l'utilisateur. VIS-PANVENTANA: Permet de défilement dans une fenêtre avec une vue immobilisé. VIS-PERSPECTIVE: Programme simple pour voir le dessin en perspective. VIS-BOX: Créer un contour ou une polyligne qui embrasse pleinement la vue actuelle du dessin. VIS-REGEN: Faire une régénération rapide du dessin, en utilisant uniquement les entités visibles à l'écran. VIS-CHECK: passer par toutes les entités sélectionnées chaque dans un spectacle qui comprend de zoom. VIS-REVTODAS ya qui inclut un zoom entités de dessin parfaitement choisis. VIS-TYPELIGNE: Modifiez la valeur du facteur d'échelle du type de ligne (LTSCALE) dynamiquement. VIS-VISTA: passer par toutes les vues du dessin sauvé que l'actuel peut laisser la vue. VIS-ZOOM zooms tout le dessin sans faire une régénération. Programme pour effectuer des opérations multiples avec des dessins. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec des images multiples à la fois: Efface le contenu d'un ou de plusieurs couches de dessins. Rechercher, remplacer et modifier du texte dans les dessins. Chaque image est redimensionnée pour s'adapter à une nouvelle unité. Changer le facteur d'échelle pour les types de lignes de chaque image. Modifiez la valeur des variables générales d'AutoCAD. Changer le zoom ou la vue actuelle de chacun des dessins. Vérifie et corrige les erreurs trouvées dans chaque dessin. Exécute un fichier de script dans chacun des dessins. Exportations chaque dessin différents formats graphiques. Génère un catalogue de tous les blocs utilisés dans tous les dessins. Enregistrer les images pour une version inférieure d'AutoCAD. Prend des photos dans différents formats de chacun des dessins. Faire un paquet à envoyer des photos en utilisant des références externes. Imprime automatiquement les présentations de chaque image. Nettoyez toutes les ordures dans les images. Modifie les caractéristiques ou les tendances de l'ombrage de chaque image. Modifier les éléments ponctuels trouve dans chaque dessin. Renomme automatiquement toutes les photos. Renommer les tables (couches, les styles de texte, les dimensions, etc.) Dessins. Consécutivement renuméroter l'attribut de bloc de chaque image. Remplacement d'un bloc de chaque dessin par un autre bloc ou d'un dessin.
Big666 Posté(e) le 15 février 2013 Posté(e) le 15 février 2013 gratuit.... Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
philous2 Posté(e) le 23 octobre 2013 Posté(e) le 23 octobre 2013 je l'ai téléchargé et installé malheureusement 3 langages proposés seulement, anglais, espagnol ou portugais
philsogood Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 @Arkitools : hello, comment se fait-il que vous mettiez tous ce travail gratuitement à dispo de tous car j'imagine que vous avez passez quelques heures pour faire tout ces lisps? Tout travail mérite salaire comme on dit apr chez nous!@philou : et oui le gaulois n'est plus considéré comme une langue universelle ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
alala Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Bonjour, Le produit crée de nombreux plantages sous ZWCAD 2014, en meêm temps il ne semble pas définit comme étant compatible bien que disponible dans la liste des produit qui peuvent le recevoir lors de l'installation. Merci pour ces routines gratuite. C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Big666 Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Sur le http://www.arkiplan.es/fr Web dans la section "Programmes gratuits" vous avez tous les renseignements et l'aide sur ce programme ? SECTION "programme gratuit. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
jalna Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 SalutEn fait il faut que tu passes par téléchargement et descendre sur ARKItool.Dommage moi mon entreprise m'interdit le téléchargement......Si quelqu'un pouvait le mettre à dispo "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Big666 Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Dommage moi mon entreprise m'interdit le téléchargement J'ai exe comment veut tu le récupérer. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
jalna Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 Je t'ai laissé mon mail fais moi signe une fois envoyéMerci "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
salvanorigatore Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 SalutEn fait il faut que tu passes par téléchargement et descendre sur ARKItool.Dommage moi mon entreprise m'interdit le téléchargement......Si quelqu'un pouvait le mettre à dispo Bonjour,le voici ARKITool 2012le mot de passe pour le dézipper est " ixDMvoA "J’espère que tu pourra le télécharger sinon fait-le-moi savoir un trouvera un autre moyen ;)Bonne journée Salvatore " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
jalna Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 SalutMerci!!J'ai pu le décompresser mais problème à l'installation Est il compatible avec 2012?Sinon je vais essayer ce soir chez moiMerci "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
salvanorigatore Posté(e) le 24 octobre 2013 Posté(e) le 24 octobre 2013 SalutMerci!!J'ai pu le décompresser mais problème à l'installation Est il compatible avec 2012?Sinon je vais essayer ce soir chez moiMerci Re,de-rien, si on peut rendre service c'est avec plaisir par contre comme je ne compte pas l'installer je ne sais avec quelle version il fonctionne :unsure:la il n'y a que " Guest_arkitool_* " qui peut éventuellement te renseigner. Bonne journée Salvatore " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Big666 Posté(e) le 25 octobre 2013 Posté(e) le 25 octobre 2013 dommage espagnol langage, bonne idée il serait de fr version.sinon éditeur intéressant Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
