IMPRESSION PDF
Invité Benji-tech
Invité Benji-tech
Bonjour à toutes et à tous,
Juste un avis sur les impression en PDF. Certain utilise ACROBAT PRO 7,générer des PDF et avoir la possibilité de convertir les calques.
Y t-il un autre logiciel de création PDF qui serait gratuit et qui aurait les mêmes propriétés que ACROBAT PRO?
C'est peut être demandé le beurre et l'argent du beurre...
Cdt
comme le dit autospeed l'imprimante virtuelle "DWG To PDF" existe sur autocad, je crois même depuis la version 2007, donc sans problème sur la 2008.
"DWG To PDF" donne effectivement la possibilité de geler/dégeler les calques
Pour ma part j'utilise aussi PDFCréator de temps en temps car il est très peu gourmand en marge
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Invité Benji-tech
Formabois je n'y arrive pas. Peut x tu me donner la démarche.
CDT
Invité Benji-tech
Merci Formabois, je suis bien d'accord avec ce que tu as dis, cependant quand j'ouvre mon PDF, je n'arrive pas a geler ou dégeler les calque sur le pdf.
Cdt.
Question subsidiaire.
Est-ce que DWG to PDF permet de créer directement un cahier assemblé de plusieurs présentations. A l'image de PDF Créator?
Merci et à plus.
www.cad-is.fr
Hello,
Pour ne pas multiplier les post sur l'imprimante DWGtoPDF,
je voulais juste savoir si l'imprimante AdobePDF (de Adobe Pro) permettrai également de créer des fichiers PDF structurés par couches ?
DWGtoPDF fonctionne bien, mais a de sérieuse limite lorsque le dessin est composé d'image raster "..."
Merci A+
