Je souhaite créer un jeu de propriété "COEFF" qui recupèrerait l'aire de la base d'un espace pour la multiplier par un coefficient.
Je clique donc sur l'icone 2+4 (ajouter la définitions de propriété de formule) dans la liste des propriétés.
Seulement, dans la fenetre "Formule" si je vais chercher [Espace:Airedelabase] et que je tape derrière *0.95, dans le résutat il m'écrit 326,78*0.95 (326,78 étant la valeur d'échantillon) mais ne fait pas le calcul...
Je me suis dit que je faisais une erreur de syntaxe mais l'aide d'Autocad ne m'aide pas !
Alors merci d'avance de votre aide à VOUS qui souvent bien plus efficace !
Kclement
Kclement
Salut.
Il faut d'abord créer 2 définitions des jeux de propriété pour tes surfaces.
Tu vas dans le menu déroulant Document > Nomenclature > Définitions des jeux de propriétés...
Tu choisi ensuite Aecaire (par exemple). Dans Aecaire, tu ajoute une définition de propriété manuelle. que tu appelles, par exemple, Coef et tu met la valeur par défaut; 0.95.
Tu céer ensuite une seconde définition des propriété mais cette fois-ci, une définition de propriété de la formule. que tu appelles, par exemple, Coef_theorique Dans la formule, tu mets [Airedebase]*[Coef] puis tu valides le tout.
tu vas ensuite dans le style de table de nomenclature que tu urilises pour tes surfaces (ou espaces) puis tu ajoutes la colonne Coef_theorique puis tu donnes le nom que tu veux à cette colonne.
Voilou;)
Toutefois, tu peux changer manuellement le coef de tes espaces par la fenêtre des propriété, dans l'onglet Données étendues sur la ligne Coef. Si tu souhaites metrre une valeur autre que 0.95, tu en mets une autre et ta table de nomenclature se mettra à jour, à condition que tu fais en sorte que celle-ci se mette à jour automatiquement, sinon, tu fais un clic droite dessus et tu vas sur "Mettre à jour la table de nomnclature."
Bonne journée.
[Edité le 31/8/2011 par Steven]
Bonjour Steven et merci de ta réponse.
En fait entre temps j'ai trouvé une autre méthode :
Dans la fenêtre formule j'ai tapé : RESULT =[Airedelabase]*0.95
Et là ça marche à condition que le format de donnée de [Airedelabase] n'ajoute pas suffixe (par exemple "m²")
Ceci dit, je garde ta méthode sous le coude, je pense qu'elle me servira tout ou tard...! ;)
Bonne journée !
  • 2 semaines après...
bonjour.
As tu vérifié les paramètres de langue dans windows ?
Sinon, il y a DIMDSEP comme commande, mais je doute quel serve toujours...
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
