Invité snapshoot Posté(e) le 28 août 2011 Posté(e) le 28 août 2011 salut tout le monde!! je lance une simul avec le cosmosmotion qui est intégré à SM 2007 (étude cinétique/dynamique donc), j'ai tout fais dans les règles de l'art et pourtant j'ai eu ce message d'erreur: " --- Simule Assemblage2 en samedi 27 août 2011 01:45:19, Frames: 500, Temps: 3 ---At time 1.520527116E-06 the integrator is unable to proceed. Possible Causes:(1) The accuracy required for the numerical solution can not be attained.Relax (increase) the value of the acceptable integration ERROR.(2) Incompatible redundant constraints, a lock up, or a bifurcationsituation. The latter two indicate a mechanism design problem.(3) The system includes a zero (or relatively small) mass on a part withan unconstrained translational degree of freedom.Make sure you have mass on all parts with translational degrees of freedom.(4) The system includes a zero (or relatively small) inertia on a partwith an unconstrained rotational degree of freedom.Make sure you have inertias on all parts with rotational degrees of freedom.(5) An ADAMS element has a function expression that equals exactly itself.For example,SFORCE/id1,I=id2,J=id3,ROT,FUNC=SFORCE(id1,jflag,comp,rm),andDIFF/id4,IMPLICIT,IC=0,FUNC=DIF1(id4).Similarly,VARIABLE/id5, FUNC=VARVAL(id5)*TIME equals itself at 1 second. Avoid setting an ADAMS element equal to itself. --- Simulation terminée dans samedi 27 août 2011 01:45:20 --- "je comprend pas le pourquoi du message, un grand merci à celui qui me sauvera ,c'est urgent urgent urgent!!!!
Invité snapshoot Posté(e) le 1 septembre 2011 Posté(e) le 1 septembre 2011 est-ce si difficile la question????
