salut a tous les Aoutiens
j'ai un petit problème de syntaxe
pour insérer un champ en lisp
 (defun c:hhh ()
 (setq obj (car(entsel)))
(command "_mtext" (getpoint) (getpoint)
 (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId "
	 (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj)))
	".Area \f "%lu2%pr2%ps[,m²]">%"
je suis la dessus depuis 2 jours
d’habitude j’essaie de me démerder tout seul
mais je galéré
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Plusieurs choses :
- Il manque des caractères d'échappement (\) dans la seconde partie de ton expression de champ. Si tu utilisais l'éditeur Visual LISP, tu t'en serais aperçu...
- "AcObjProp.16.2" : je ne sais pas d'où vient le 16.2, mais chez moi c'est superflu.
- Si tu utilises une version 64 bits (ou si tu veux que ton code fonctionne aussi avec les versions 64 bits) la chaîne contenant l'ObjectId doit représenter un entier codé sur 64 bits (voir ici).
- Il manque une validation à la fin de l'expression (command ..).
- Tu peux éviter de demander à l'utilisateur de spécifier un second point en faisant un mtexte de largeur 0.0 (ou en faisant un texte simple).
(defun c:hhh (/ obj)
 (setq obj (car (entsel)))
 (command "_mtext"
   (getpoint)
   "_width"
   0.0
   (strcat
     "%	     (gc:GetObjectIdString (vlax-ename->vla-object obj))
     ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[,m²]\">%"
;; gc:GetObjectIdString
;; Retourne l'ObjectId de 'obj' sous forme de chaîne représentant un entier 32 ou 64 bits
;; Argument
;; obj : l'objet dont on cherche l'ObjectId (vla-object)
(defun gc:GetObjectIdString (obj)
 (or *util*
     (setq *util* (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (if (vlax-method-applicable-p *util* 'GetObjectIdString)
   (vla-GetObjectIdString *util* obj :vlax-false)
   (itoa (vla-get-ObjectId obj))
merci Gile
je suis en 64B
je me suis bien aperçu qu'il y avait un problème dans la fonction strcat
j'ai un editeur Visual LISP
le 16.2 viens de la commande CHAMP un copier coller du résultat, dans la boite de dialogue.
la fonction marche tres bien encore merci
