Problème dans extruder le long d\'un chemin
L'option extruder le long d'un chemin me pose un problème, merci d'avance de m'aider à le résoudres.
Y'a t'il une logique dans cette option, le profile extrudé part dans tous les sens, ou la dimention de mon profile ne corespond plus à celle de mon chemin. :o
Exemple, si je dessine un rectangle de 100x 60 comme chemin et que je place un profile de cadre de fenêtre dessus (perpendiculaire au chemin évidemment) quand celui-ci est extrudé, il ne corespond plus au cotation de 100x60. :mad:
J'ai esssayé de déplacer mon profile, de faire des rotations, de déplacer le SCU, mais je ne trouve pas de logique, CA MARCHE UNE FOIS SUR 30.
Besoin d'aide. :casstet: :casstet:
C'est parce que tu essaie d'estruder au bord de ton rectangle.
Autocad croit que ta zone à extrudée est définie suivant un plan à 45° au coin de ton rectangle d'extrusion.
Il faut casser ta polyligne rectangle sur une des arrêtes, reconstituer éventuellement ton rectangle en une poly à 5 segments, et, là, ca marche.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonjour,
j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de logique non plus pour une extrusion suivant le chemin d'un polyligne rectangle
Tu peux le faire en extrudant suivant une ligne représentant la hauteur
puis une autre représentant la largeur
tu fais des copies en miroir de tes cotés extrudés (tu te retrouves avec les 4 cotés)
puis tu fais des coupes à 45° dans les angles et tu unis le tout
pas forcément simple mais je n'ai pas autres chose à proposer
zoulou
Ben quoi Zoulou,...
...tu formes les gens à la 3D ?! tu nous sors des tas et des tas de rendus de tes stagiaires et tu ne reconstitues pas de polyligne avec point de départ décalé pour faire de telles extrusions ?
./__\.
Salut Lord
Et as-tu essayé de l'extruder dans l'autre sens en formant une surface rectangle à laquelle tu soustraits une autre surface de la largeur voulue. de ce fait tu auras un solide assemblé du premier coup.
JL
Un débutant qui se soigne
Personnelement, je ne vois pas de différence
Je parles surtout du problème de taille de l'objet final, comme dans l'exemple de lordbyron ou il demande de faire un rectangle de 100x60 et ou la taille final extérieur doit etre de 100x60
Avec 4 ou 5 points, ce n'est pas cela qui permets de changer le point de base à partir duquel va partir ta polyligne sur le chemin ou si elle va s'extruder à l'intérieur ou à l'extérieur.
Ou alors, je n'ai rien compris et il va falloir que tu m'explique en détails
je ne prétend pas tout connaitre ni avoir la science infuse!!!
(Si ca me pose problème je le fais avec 3ds qui posséde plus d'option à ce niveau)
zoulou
Attendons de voir la réponse de MonseigneurByron....
C'est un cas classique don on parle sur ce sujet. Sauf erreur.
J'ai compris que cette personne voulait extruder avec un rectangle pour chemin. Or il ne faut pas faire ça.
Car, même si on a réunit les conditions, on se plante avec une poly à 4 points. Que l'on place la région ou la poly à extruder à tel ou tel endroit, la fonction va prendre l'un des 4 coins et considéré la bissectrice de l'angle formé par ce point et les 2 adjacents. 45° dans le cas d'un rectangle.
Cette image est-elle assez parlante ?
Non seulement, ca foire mais le profil à extruder a été violemment retourné.
Le solide généré n'a pas les dimensions attendues.
http://perso.wanadoo.fr/abcad/XCP/divers/extrupasOK.gif
Il ne faut pas être sur un coin (je parle de la position du profil à extruder comme du point de base d'une polyligne [éventuellement fermée], mais en être éloigné, tout proche suffit.
Pour extruder le long d'un rectangle donc, il faut le transformer en une polyligne à 5 arrêtes.
Et, même proche du bord, mais pas tout à fait, ca marche parfaitement.
On le voit sur cette image :
http://perso.wanadoo.fr/abcad/XCP/divers/extruOK.gif
En rouge, la polyligne d'extrusion (4 points sur la 1ère image, 5 points sur la 2ème).
./__\.
Tout d'abord, merci Tramber de prendre le temps de m'expliquer cela en détails
Dans ton exemple, si ton rectangle rouge est la taille exterieur voulue au final de la forme 3d
L'extérieur du solide est plus grand aprés extrusion que le rectangle , non ? (image du bas)
Le problème que je soulevais moi est surtout de respecter la taille du rectangle de base
J'ai enfin compris ce que tu voulais dire, aprés plusieurs tests, pour les 4 points et les 5 points
Comme je ne savais pas qu'autocad tenais compte du profil à 45° je réglais le problème avec la méthode citée plus haut
Zoulou
qui essaie jute de comprendre.............
Salut
je n'avais pas compris toutà fait mais cette fois ça yest.
Ta solution je pense l'avoir.
En fait tu as besoin de la section à 45° de ton profile et tu le places sur un angle du rectangle.
L'extrusion se fait parfaitement et donne un cadre avec angle 45°.
J'aimerais mettre une image comme Tramber mais je ne sais pas comment.
Merci Tramber :D
Ca marche parfaitement bien, je coupe la polyligne qui représente mon chemin (je suprime une toute petite partie), j'extrude mon profile le long du chemin et ensuite j'utulise "déplacer des face" pour fermer mon volume, même pas besoin d'unir. :P :P
Merci également à zoulou, il faut que tu essaye cette méthode, c'est beaucoup plus rapide que de faire des miroirs et autres manipulation.
Je n'y avait pas pensé, mais le problème est un peu le même que si on extrude un profile en utilisant un cercle comme chemin, ca ne fonctionne pas évidemment (pour celà il y a la révolution)
JL
T'as méthode fonctionne pour un cadre très simple, mais dès que le profil est un peu plus complexe t'en à pour des heures à essayer de positionner les différentes pièces pour ensuite les soustraires.
Extruder le long d'un chemin est très rapide, il suffisait de savoir se qu'a expliqué Tramber. :)
Je reviens à la charge car j'ai essayé avec un profile complexe. Je parle bien d'extruder un profile (section) d'une fenêtre par exemple le long d'un chemin rectangle le profile étant placé perpendiculairement en Z aussi au chemin.
Et ce n'est pas avec soustraire ou union mais extruder. Les seules choses à savoir sont que tu dois trouver la section à 45° et surtout d'extruder ton profile à l'extérieur du rectangle en le plaçant sur un coin (collé). Effectivement si il est à l'intérieur ça donne qq chose d'incohérant. Tu dois donc dessiner un rectangle qui correspond à l'intérieur du cadre ou fenêtre que tu fais.
Ceci dit, il est possible que j'ai toujours pas compris ce que tu recherche.
Eh ben non, c'est bien la position du profil à extruder qui compte.
J'aurais pu "décaler" le rectangle, le résultat aurait été le même, c'est important de le comprendre.
Pour ceux qui sont de passage gardez cette page en mémoire, essayez de comprendre et vous deviendrez + experts en extrusion.
C'est très IMPORTANT.
Le coup des soustractions et tout le toutim, c'est du pipi de chat (avec tout mon respect) et ca vaut pas l'extrusion (la polyligne peut comporter des arcs et le profil à extruder permet d'obtenir des formes complexes).
Pour les images, je prends un peu sur les 100 megas de mes pages persos, c'est tout. Mais, si c'est utile, envoyer l'image au webmaster, il est très sympa ;)
[Edité le 23/9/2004 par Tramber]
./__\.
Autant pour moi Tramber, je ne cherche pas la polémique.
Effectivement pour autre chose qu'un rectangle cela devient plus compliqué mais pas impossible. Ta méthode est excelente et reste la meilleure quoiqu'il en soit.
Amicalement.
À tous,
Il y a 2 solutions dicutées: obtenir des coins carrés et obtenir des coins 'automatique'. Pour la première, Tramber a donnée une réponse. Je veux simplement dicuter du second cas.
Pourquoi ne pas découper le chemin fermé en utilisant COUPURE (_BREAK) en spécifiant le point milieu d'un segment puis @. Dans le cas d'un rectangle, ça nous donne 2 U. En extrudant 2 fois puis en fondant les 2 avec UNION, on obtient facilement un solide prévisible, peu importe la complexité (ou presque) du chemin.
Serge
Comme je l'ai indiqué plus haut, ca fonctionne parfaitement en enlevant une petite section de la polyligne fermée, même si le profile ou le chemin est trés complexe.
Comme l'indique Tramber.
Merci pour l'aide
