[IV 2011] - Confirmation de bug 2 svp
Bonjour à tous
Encore un bug à confirmer svp
Lorsque l'on fait des assemblages vissés, il est possible de faire par "référence circulaire"
Le truc c'est que je viens de découvrir que ce n'est pas "référence circulaire" mais "référence(s) circulaire(s)"...
Donc j'ai tenté et ça a l'air de fonctionner.
J'ai sélectionné plusieurs références, j'ai bien mes vis écrous et rondelles qui apparaissent en vert à tous les emplacements mais si je valide je n'ai que le premier emplacement avec les vis. Par contre les perçages apparaissent bien partout eux.
Quelqu'un peut confirmer?
faites le sur un moteur à bride récupéré en 3D (c'est mon cas) pour percer la plaque de fixation par exemple
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Salut
effectivement je viens de faire l'expérience et j'ai le même résultat une seul vis insérée sur le 1 référence et tout les perçages réalisés
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
je ne sais pas si je m'y suis pris comme vous, mais je n'ai pas réussi a reproduire ce problème.
J'ai donc un motoréducteur importé (avec bride déjà percée). J'ai inséré une pièce pleine, et suite a la manipulation, je me retrouve avec la plaque percée, et toute la visserie correctement placée.
Voici une image pour exemple.
http://imageshack.us/photo/my-images/64/genasmviss.jpg
Je suis sous inventor 2011 SP1
[Edité le 24/8/2011 par Kyspo]
Je pense que le bug viens du fait des références circulaires différentes. Différentes dans le diametre en fait c'est ce que j'ai testé
Sur un modèle importé on peut avoir des petites différences dans les perçages
Mikel
Ah ok ! Logique dans ce cas puisque la visserie sélectionnée dans le tableau ne peut pas forcément correspondre aux différents diamètres de référence. Dans mon cas, les Ø sont identiques.
  • 2 semaines après...
Je pensais que les références n'étaient utiles que pour la position, pas pour déterminer les diamètres de vis...
Bon bah ok, je vais devoir faire attention à récupérer des géométries identiques à chaque fois sinon ça ne fonctionnera pas.
Windows 7 64bits
  • 3 semaines après...
  Le 05/09/2011 à 09:32, Guillaume MASSART a dit :
Bon bah ça ne fonctionne toujours pas, j'ai beau choisir des géométries identiques, j'ai bien les "fantômes verts" des vis avant validation et une seule après validation :
ps : bug posté sur le forum officiel autodesk
Windows 7 64bits
