kohen.g Posté(e) le 15 août 2011 Posté(e) le 15 août 2011 Bonjour,J'essaye en vain de trouver un matériaux qui ressemble à du carrelage,De plus j'aimerais sur le même pan de mur y ajouter 2 types de carrelage bien sur en modele 3D Quelqu'un peut m'expliquer comment faire
FormaBois Posté(e) le 15 août 2011 Posté(e) le 15 août 2011 Salut,ça existe sur la palette matériaux non !?Sinon créer sa propre texture d'après photos des 2 modèles de carreaux par exemple, et l'appliquer comme texture pour un rendu encore plus réaliste. Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Curcis Posté(e) le 15 août 2011 Posté(e) le 15 août 2011 Bonjour, Comme le dis Formabois et avec un peu de bump pour faire plus réaliste A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
kohen.g Posté(e) le 16 août 2011 Auteur Posté(e) le 16 août 2011 Bonjour,Effectivement c'est ce que je fais par contre mon matériaux est en globale je ne sais pas comment y ajouter mon matériau sur la palette de matériau d'autocadPour info j'ai crée un mur via la commande via l'outil polysolideMais pour créer sur le même mur de section de carrelage différent je ne sais pas comment faire Voici mon plan de la salle de baina télécharger avec ce lien http://dl.free.fr/v1Q8GVHY4 J'aimerais un carrelage en sous bassement d'une couleur plutôt sombre et au dessus claire sur tous les murs Merci de votre aide
Curcis Posté(e) le 18 août 2011 Posté(e) le 18 août 2011 Salut, il faut décomposer tes polysolides en région, puis modifier les angles de mapage (ils sont orientés bizarement orientés. Bon ,le choix du carrelage n'est pas forcément très beau, le bump pas assez travaillé. C'est juste pour avoir une idée...Si tu veux je te fais une petite vidéo. Pas mal de normales de la baignoire sont inversées, mais je n'ai pas cherché plus.A+ http://images.imagehotel.net/bja8kdf5hj.jpeg[/url] [Edité le 18/8/2011 par Curcis] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
rvpas Posté(e) le 18 août 2011 Posté(e) le 18 août 2011 Salut, Il y a une autre méthode qui préserve tes solides.C'est d'utiliser la commande de modifications des solides Empreinte http://img545.imageshack.us/img545/7282/empreinte.jpg Uploaded with ImageShack.usTu peux aussi utiliser cette méthode en sélectionnant ton matériau dans la palette et tout en maintenant le touche CTRL de nouveau glisser déposer ta texture. Voici ce que ça peux donner http://img706.imageshack.us/img706/2974/sdb3.jpg Uploaded with ImageShack.us Attention ! comme indiqué plus haut ta baignoire est mal importée.Je te joint mon fichier d'essai. http://dl.free.fr/nItaKdfdRPour gagner tu temps sur ton rendu tu ferai mieux de travailler en cm ou m.J'ai mis à l'echelle ta scène au cm et revue tes réglages d'exposition. A plusPascal[Edité le 18/8/2011 par rvpas][Edité le 18/8/2011 par rvpas] [Edité le 18/8/2011 par rvpas]
Curcis Posté(e) le 19 août 2011 Posté(e) le 19 août 2011 Pour gagner tu temps sur ton rendu tu ferai mieux de travailler en cm ou m.J'ai mis à l'echelle ta scène au cm et revue tes réglages d'exposition. Salut pascal, tu es sur que ça change quelque chose? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
rvpas Posté(e) le 19 août 2011 Posté(e) le 19 août 2011 Salut Curcis,Oui du fait que tu créé une face supplémentaire surla face du solide il n'est pas décomposé et tu peux la supprimée si besoin son perdre ton solide originaleA pplusPascal
kohen.g Posté(e) le 20 août 2011 Auteur Posté(e) le 20 août 2011 Merci a tousPar contre autres petites questions:Je n'arrive plus à enlevé tous les matériaux sur mon dessin Comment faites vous pour créer les joints entre les carreaux car à chaque fois que j’insère mon matériel tout s'accole Merci
Curcis Posté(e) le 29 août 2011 Posté(e) le 29 août 2011 Pour ceux qui n'auraient pas suivis voir ce post: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=34025#pid145376 A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
