Empreinte carrelage
je suis en train de construire virtuellement une maison , j'aimerais savoir comment créer un modele de carrelage au sol et au mur, petit carreau j'ai essayé divers manip,
Hachure , empreinte décomposé , mais rien de concluant
Le seul moyen fastidieux est de se créer des bloc et de les assembler un à un
je ne suis pas persuadé que faire le tout en 3d impose de tout monter comme un vrai carreleur le plancher à la main...c'est vrai qu'autocad n'est pas vraiment réputer pour fonctionner comme un soft de 3d type 3ds ou autre et même si les bécanes ont de plus en plus de mémoire, tout monter en polygone va en bouffer un max...
quand je bossait sur 3ds pour un sol en carrelage, je faisais un seul polygone pour la dalle et passais par une texture. essaye de te renseigner sur le mappage des textures. tu appliques une image qui est dupliquée sur ton sol ça bouffe pas de mémoire et au rendu l’illusion est parfaite.
Effectivement c'est ce que je fais par contre mon matériaux est en globale je ne sais pas comment y ajouter mon matériau sur la palette de matériau d'autocad
Pour info j'ai crée un mur via la commande via l'outil polysolide
Mais pour créer sur le même mur de section de carrelage différent je ne sais pas comment faire
Voici mon plan de la salle de bain
a télécharger avec ce lien
http://dl.free.fr/v1Q8GVHY4
J'aimerais un carrelage en sous bassement d'une couleur plutôt sombre et au dessus claire sur tous les murs
Merci de votre aide
  • 4 semaines après...
Merci de votre aide
La texture du carrelage foncée ne s'affiche pas, car c'est une texture perso, enfin je pense car j'ai rien qui s'affiche et lors d'un rendu il m'indique qu'il est manquant.
Ton fichier me semble lourd, si tu assembles toute une maison comme ça, l'ensemble risque très lourd.
moi aussi j'ai fait ma maison entière meublée, mais je me suis limité dans les textures
bonne continuation ;)
