PyrN Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Bonjour, Existe t'il une fonction permettant d'obtenir la liste ( sous format excell, word ou autres...) des références externes d'un dessin ? Merci
lesourd2 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Salut Avec ce Lisp par ex. ;;;Le DWG sélectionné doit être fermé. (defun c:xrlist (/ filename odbx lst) (vl-load-com) (if (setq filename (getfiled "Chosir le fichier DWG" "" "dwg" 0)) (if (setq odbx (gc:GetAxDbDoc filename)) (progn (vlax-for b (vla-get-Blocks odbx) (if (= :vlax-true (vla-get-IsXref b)) (setq lst (cons (vla-get-Path b) lst)) ) ) (vlax-release-object odbx) (if lst (progn (princ (strcat "\nRéférences externes dans :\n" filename)) (foreach x (reverse lst) (princ (strcat "\n\t" x)) ) (textscr) ) (princ (strcat "\nAucune référence externe dans :\n" filename)) ) ) (princ "\nLe fichier n'est pas accessible") ) ) (princ) ) ;;; gc:GetAxDbDoc ;;; Accéder à un dessin fermé ;;; ;;; Retourne : ;;; un objet IAxDbDocument si le document est trouve ;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert ;;; ;;; Argument : ;;; Le chemin complet du fichier (defun gc:GetAxDbDoc (filename / axdbdoc release) (setq axdbdoc (vlax-create-object (if (< (setq release (atoi (getvar "ACADVER"))) 16) "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release)) ) ) ) (if (vl-catch-all-apply 'vla-open (list axdbdoc filename) ) (not (vlax-release-object axdbdoc)) axdbdoc ) ) @+
