Existe t'il une fonction permettant d'obtenir la liste ( sous format excell, word ou autres...) des références externes d'un dessin ?
Une petite fonction lisp:
(defun xreflist ( / tbl lst) ; 22/2/2007
 (setq tbl (tblnext "block" t))
 (while tbl
   (if (assoc 1 tbl)
(setq lst (cons (cdr (assoc 2 tbl)) lst)))
   (setq tbl (tblnext "block")))
 lst)
te renvoie la liste des xref. à toi de les pomme-C pomme-V dans ton éditeur favori.
Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Occasion de regarder la commande RTEXT (nécessite que les ExpressTools soient installés)
Faire F1à l'utilisation pour l'aide et regarder la syntaxe Diesel à utiliser.
The $(xrefs) DIESEL function
RText supports listing Xref files attached to a drawing through the $(xrefs) DIESEL function.
The syntax for the $(xrefs) DIESEL function is:
$(xrefs [, flags [, leader [, trailer]]])
flags A collection of bitflags with the following meanings:
1 = (default) include Xref file name (not exclusive with flag 2)
2 = include Xref block name (not exclusive with flag 1)
4 = don't display file name extension
8 = don't display path
16 = show nesting with additional spacing
leader A text string inserted before each Xref entry.
trailer A text string appended to each Xref entry except the last.
Pour la fonction lisp proposée, on peut faire une opération booléenne sur le bit 70 pour avoir par exemple que les Xrefs seulement chargés
((lambda ( / next dxf_tbl_blk)
 (setq next T)
 (while (setq dxf_tbl_blk (tblnext "BLOCK" next))
   (cond
     ((eq (boole 1 4 (cdr (assoc 70 dxf_tbl_blk))) 4)
       (if (eq (boole 1 32 (cdr (assoc 70 dxf_tbl_blk))) 32)
         (print (cdr (assoc 1 dxf_tbl_blk)))
   (setq next nil)
 (prin1)
[Edité le 9/8/2011 par bonuscad]
Bonjour à toutes et à tous
1 - tu peux utiliser le Gestionnaire de référence
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Autodesk\AutoCAD Map 3D 20xx - Français\Gestionnaire des références
ou
2 - Lister les xrefs en tapant Rtext
$(xrefs,3)
tu obtiens ta liste en texte que tu insères dans ton plan autocad et tu peux faire un copier coller dans notepad.
ou
3 - le lisp de gile xreflist :
http://www.cadxp.com//modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&fid=152&tid=30658
Michel a
J'ai beau essayer toutes les techniques, aucune ne marche chez moi (je n'ai pas installé le menu expres tools). Même le lisp de l'excellent gile ne fonctionne pas.
Dommage, l'idée était bonne
[Edité le 10/8/2011 par mikl63]
  • 1 an après...
