Nikos0222 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Bonjour à tous, J'ai terminer mon implantation électrique dans MEP ... Je souhaiterais savoir comment on génère une légende des composant avec une image de chaque élément ? Merci pour vos réponses. Nikos.
lesourd2 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Salut Peut etre de cette façon ;; TABLOBLO (Tramber) ;; Crée un tableau qui liste les blocs insérés (sélectionnés ou toute la collection) (defun c:tabloblo (/ libloc liidbloc ss col liref ptins tableVL cont row) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou < Tous >") (or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) col T ) ) (if ss (progn (vlax-for x (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*) ) (setq liref (cons (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) liref ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if col (vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*) (if (and (/= (substr (vla-get-name i) 1 1) "*") (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) (setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i))) liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i))) ) ) ) (setq libloc (remove_doubles liref) liidbloc (mapcar '(lambda (x) (vla-get-ObjectID (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) x ) ) ) libloc ) ) ) (initget 1) (setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq tableVL (vla-addtable (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point ptins) (+ 2 (length libloc)) 3 20 ; Hauteur cellule 80 ; Largeur cellule ) ) (vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale (vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre (vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1 (vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2 (vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3 (setq cont -1 row 1 ) (repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2) (vla-settext tableVL (setq row (1+ row)) 0 (nth (setq cont (1+ cont)) libloc) ) (vla-settext tableVL row 1 (length (vl-remove-if-not '(lambda (n) (= n (nth cont libloc))) liref ) ) ) (vla-SetBlockTableRecordId tableVL row 2 (nth cont liidbloc) :vlax-true ) (vla-setcellalignment tableVL row 0 5) (vla-setcellalignment tableVL row 1 5) ) (princ) ) ;;; REMOVE_DOUBLES - Suprime tous les doublons d'une liste (defun REMOVE_DOUBLES (lst) (if lst (cons (car lst) (REMOVE_DOUBLES (vl-remove (car lst) lst))) ) ) Merci à son auteur @+
