Bonsoir,
j aimerais savoir si comme "Archicad" Autocad architecture peu sortir les volumes et les surfaces des
murs ,poteau ,poutre ,toiture....bref un devis quantitatifs du bâtiment dessiné
Si oui dans quel version et comment? :casstet:
Amicalement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Je peux te répondre pour autoCad Architecture 2009 ...
il te faut faire:
-Format/Gestionnaire des styles ( ou commande : _AecStyleManager)
Dans l'onglet Objet de documentation/Styles de tables de nomenclature :
Définir le style des tableaux que tu souhaites ajouter a ton dessin
Puis
-Document/Nomenclature/Ajouter une table de nomenclature( ou commande : _AecScheduleAdd)
Tu sélectionnes les éléments que tu souhaites ajouter (ou tu t'embêtes pas et tu sélectionne tout!) et tu valides en dessinant ta table de nomenclature et voila.
[Edité le 8/8/2011 par bazoul]
Bonsoir,
Merci beaucoup bazoul c'est effectivement ce donc j avais besoin
mais j ai un souci au niveau des création des différente colonnes et leurs paramétrage
par exemple j ai 4murs avec un toit ,2fenetres, 4poteaux, 2poutres, et des garde corps
j aimerais parametrer de tel maniere a obtenir les quantités ,surfaces, et volumes de tous ces elements
je suis allé dans le gestionnaire de style mais j ai pas trouver de tableau déjà paramétré
Amicalement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
