bien le Bonjour
Je travaille en ce moment sur un projet qui demande de faire d'envoyer les fichiers en
DWG (la je comprends) et en PLT et la je comprends moins........
Pour faire des fichiers en PLT je me serts de la commande imprimer et je coche la case
tracer dans un fichier.........bon tout va bien dans mon dossier de destination j'ai bien
le fichier en DWG et PLT.
La ou je pige plus c'est qsq je peux faire du fichier PLT ?
Comment l'editer ?
Qsq'un PLT?
A quoi ca sert?
Si il est sous un format A0 peut on le modifier ? ou A2 ou A4.......
Une autre question me taraude la tete........Nous sommes deux projetteurs qui ne sommes pas en reseau et nous utilisons un traceur HP (800 deskjet). A chaque fois que l'on veut editer
on branche l'usb du traceur sur la tour voulue........GALERE........
Peut on utiliser un HUB pour ne plus avoir a se connecter a chacun mon tour.........
Mille mercis pour vos reponses :D
Pour ton information, le fichier PLT est un fichier d'impression seulement. Tu ne peux pas l'éditer. On utilise principalement ce type de fichier, lorsqu'on fait affaire avec un imprimeur. Tu lui envoie ce type de fichier par internet et lui te retourne tes dessins imprimés.
Pour ton problème d'imprimante ... voici une solution :
http://www.dlink.fr/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUC7YcU93ygJVYKOhST9vhLPG3yV3oUYh8l7wqOJ0oPKdn7z0=
Bonne Journée !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Salut bipbip
Un fichier plt est un fichier d'impression en language HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) crée par HP.
Ce language est standard dans le domainde de l'impression puisqu'il n'y a pas que les imprimantes hp qui le comprennent mais quasiment toutes les marques.
Cela permet à n'importe qui de pouvoir imprimer ton fichier sans avoir AutoCAD.
Le but principal c'est vraiment d'imprimer et pas de voir le fichier
Mais on y arrive quand même grâce à certains logiciels
Pour voir et imprimer du PLT je te renvoie à ce message
En ce qui concerne Le designjet 800 tu peux le brancher à un hub puisqu'il dispose en série d'une carte réseau et tu peux lui donner une adresse ip comme si c'était un pc sur le réseau.
Comme ca pas besoin qu'un autre pc soit allumé pour imprimer dessus (cas de l'imprimante partagée branchée en direct sur un pc)
Pour le faire il faut passer par le menu du deignjet 800 (regarde la notice)
A plus
Eric
Salut tout le monde,
chez nous, nous utilisons un programme s'appelant visview qui nous permet de visualiser les fichiers hpgl. Etant donné que tous nos plans sont imprimés dans ce format, il était très important de pouvoir visualiser les fichiers par le commun des mortels (comprenez les gens ne faisant pas partie du BE).
l'avantage aussi, c'est qu'à partir de nos stations sous unix, nous pouvons aussi lancer les impressions par des commandes.
Il s'agit aussi d'un format de type vectoriel, donc pas d'altérations lorsque l'on zoome méchamment sur un détail. Et ça j'apprécie beaucoup beaucoup.
voili voilou !
gawel
Bien le Bonjour
Merci pour tes explications Eric......C super ;)
S'il y avait un classement des pedagogues tu ferais parti du peleton de tete.....
J'ai souvent lu tes diverses reponses elles sont tres claires et bien documentees.
Merci a Gawel aussi pour l'info sur VISVIEW.......Ou peut on le telecharger ????
CadXXXXXXXXP..........THE BEST
@+ et bonne journee a TOUS
Y manque pas un X? ;)
