philsogood Posté(e) le 3 août 2011 Posté(e) le 3 août 2011 hello,je ne comrpends pas pourquoi il y a une différence entre l'anglais et le français? en FR Commande: scuNom du SCU courant: *AUCUN NOM*Spécifiez l'origine du SCU ou [Face/NOMmé/OBjet/Précédent/Vue/Général/X/Y/Z/axEZ] : g en US Commande: _ucsNom du SCU courant: *GENERAL*Spécifiez l'origine du SCU ou [Face/NOMmé/OBjet/Précédent/Vue/Général/X/Y/Z/axEZ] : _gEntrez une option [Haut/Bas/Avant/ARrière/Gauche/Droite]: Comment ça se fait que j'ai une autre option après avoir défini mon SCU? Connaissez vous un moyen pour connaitre les correspondance des options en anglais et en français (très utile lors l'on fait du lisp, du script...)Merci et travaillez bien pour ceux qui comme moi préfère ne pas abuser des vacances! Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 3 août 2011 Posté(e) le 3 août 2011 _g en anglais doit être un raccourci vers "orthoGonal". Et pour quoi pas ? C'est plus complexe qu'on l'imagine.Par exemple, sais-tu que tu peux taper ORT comme première option, tu verras des sous-options orthogonales ? Tu peux aussi taper N et entrer dans un sous-menu inconnu. En tous cas non annoncé. Ajouter : -un fonctionnement de base assez complexe-la possiblité de passer outre N comme Nouveau qu'il y avait avant et frapper directement le raccourci de niveau 2 (faites l'expérience en lancant SCU puis directmen l'option 3 au débiut de la commande à l'aide du clavier, c'est édifiant)-la conservation maximum des raccourcis anciens même s'ils ne sont pas annoncés Vous obtenez un système bourré de raccourcis parfois inconcevables... Encore un exemple ? Taper SCU suivi de AR ! Avec les versions anglaises en +, il va y avoir du sport pour gérer parfaitement. Bruno-VDH avait évoqué le fait qu'il inventerait une routine qui extraie la moële de certaines commandes dans la langue de base... ca serait un outil pour ton problème.Il y aussi un vieux tableau (2004) qui traine sur le site. Et comme dit plus haut, les anciens raccourcis sont conservés au maximum dans toutes les langues. Une solution en attendant : essayer des raccourcis de 1, 2 ou 3 lettres. Pour moi, ton _g correspond à mon ORT. Dieu seul sait. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
VDH-Bruno Posté(e) le 3 août 2011 Posté(e) le 3 août 2011 Bonjour, Bruno-VDH avait évoqué le fait qu'il inventerait une routine qui extraie la moële de certaines commandes dans la langue de base... ca serait un outil pour ton problème. Oui comme évoqué ci-dessus, j’ai effectivement commencé à regarder quelque chose dans ce sens, travaux que j’ai un peu délaissé, au profit d’autres. Il faudrait néanmoins que je retrouve la motivation de mener cette routine à terme même si je suis arrivé à la conclusion qu’elle ne pourra couvrir tous les cas.. Et ce en partie pour les raisons précédemment (et brillamment) exposé par Tramber A+ Apprendre => Prendre => Rendre
Tramber Posté(e) le 3 août 2011 Posté(e) le 3 août 2011 Et bien mon cher ami, si je pouvais "pousser à la roue", nous t'aiderions sans aucun doute à publier un tel outil, fût-il imparfait.Il suffirait d'expliquer qu'il ne peut pas tout faire pour qu'on se fasse une joie de bien s'en servir pour ce qu'il peut. Amicalement, comme dirait l'autre :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
philsogood Posté(e) le 4 août 2011 Auteur Posté(e) le 4 août 2011 merci Tramber pour l'infoc'est pas gagné tout çaau fait il est où ton tableau datant de 2004 j'ai rien vu?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 5 août 2011 Posté(e) le 5 août 2011 J'ai pas réussi à le trouver :o Dans "les ressources" téléchargement Admin ou membres....... je suis certain que c'est la dedans. Ca doit se nommer Anglais-Francais ou un truc comme cela, c'est un tableau Excel. Au secours les copains. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 5 août 2011 Posté(e) le 5 août 2011 Salut, Une liste des commandes + options (premier niveau uniquement) faites par Patrick était en téléchargement sur CadXP (pour une somme modique).Cette liste est maintenant disponible sur ExMateria. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philsogood Posté(e) le 5 août 2011 Auteur Posté(e) le 5 août 2011 merci à gile et à patrickun joli coup de pouce++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
