Pb avec l\'origine scu
J'ai un problème avec mon autocad 2010. En effet je n'arrive à rien tant que le système scu n'est pas stable. Même si je sélectionne scu à l'origine 0,0,0 ou je configure à 0,0,0, résultat non voulu, parfois ça me donne des coordonnées à l'origine par exemple -123.12, 12386.14, 0.
S'il y a une solution à mon problème, je vous prie de m'aider.
Je n'ai pas tout compris !? :casstet:
Je réponds un peu au pif... Voir la variable UCSFOLLOW = 0 plutôt que 1, voir si tu travailles avec la saisie DYNamique ou non ?
DYN actif = RELATIF (ajouter # pour entrer en ABSOLU)
DYN INACTIF = ABSOLUE
Christian
[Edité le 3/8/2011 par rebcao]
Invité étoilechanoine
Dans Onglet Vue
Puis dans coordonnée , cliquer sur petite flèche à droite du mot coordonnée.
Dans boite de la dialogue SCU cliquer sur scu nommé Général
Puis 1 clic sur détail
Si coordonnée 0,0,0
Le définir courant
Bonne journée
Christian
Merci de me répondre
Je suis un autodidacte en autocad, d'autres termes employés dans ton message sont incompréhensif pour moi.
ça n'a rien avoir avec la saisie dynamique, ni avec les coordonnées relatives ou absolues. Mon souci est que l'icône scu soit 0,0,0 et là je ne sais pas quoi faire.
Je voulais savoir s'il n'affecte pas le dessin et aussi savoir comment maîtriser l'environnement de dessin (l'icône scu, le tracé de dessin avec le côte voulu).
Maintenant que je vous écris ce message, en déplaçant mon curseur, il affiche dans coordonnées du dessin par exemple 6'-5 15/32",3'-5 1/8",0'-0"
Dans Onglet Vue
Si coordonnée 0,0,0
Le définir courant
Bonne journée
Je fais tout ça mais pas de réaction.
En ouvrant autocad aujourd'hui, c'est pire ce que je vois.
Maintenant ce n'est plus en métrique, c'est un autre système. par exemple la coordonnée (6'-5 15/32", 3'-5 1/8", 0'-0")
Je ne sais pas si ça peut être un problème du logiciel du fait que je l'avais télécharger gratuitement sur le net.
Va dans utilitaire de dessin , puis dans unité et vérifie que tu n'es pas en pouce ou autre.
A+
y'a moyen de télécharger gratuitement (et légalement) le logiciel sur le net ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Sur le site Autodesk ...avec les versions d'essai valable pendant 30 jours.
