lecrabe Posté(e) le 28 juillet 2011 Posté(e) le 28 juillet 2011 Hello SVP je recherche une routine sans la trouver ! Soit un dessin avec une Polyligne 2D sur laquelle sont inseres en mode Extremite ou Proche des Blocs 1) Selectionner l'axe (En l'occurence la Pline) 2) Selectionner les Blocs concernes par une selection classique (ou bien eventuellement la routine trouve TOUS les blocs TOUTE SEULE) 3) Valeur de decalage pour les futures cotations par exemple si valeur positive, on cotera au-dessuspar exemple si valeur negative, on cotera au-dessous ou sinon placement en dynamique de la ligne de cotation lineaire ... Ensuite (sur le calque courant et avec le style de Cotation courant), la routine dessine automatiquement N Cotations LINEAIREs (horizontales au-dessus ou au-dessous a une certaine distance = Decalage) qui indique par un texte (avec une valeur FORCEE) la vraie distance de parcours entre 2 Blocs inseres sur la Pline ... Voyez vous ce que je veux dire ??? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
