Outils de Conversion DWF --> DWG ?
J'aimerais bien automatiser la conversion de DWF en DWG ...
Sinon avec un DWF (ou un DWF annote/modifie par Autodesk Design Review) vous pouvez seulement
l'Inserer comme une XREF DWG en fond d'ecran et RESAISIR par dessus en vous accrochant au vectoriel DWF ...
www.anydwg.com - 118 $
www.autodwg.com - 180 $
Quelqu'un a t-il un retour d'experience sur l'acquisition de ces outils et surtout leur utilisation ?
Qualite de conversion ?
Critiques ?
etc
Merci d'avance, Le Decapode
T'as vus que sur les liens que tu donnes , tu peux télécharger une version démo.
Ca te permettera de tester directement.
http://anydwg.com/download/dwfdwg.exe
J'utilise la version PDF vers DXF, quand le PDF a été généré informatiquement ça marche pas mal.
Mais quans il vient de document scannés c'est pas exploitable. Faut redessiner par dessus.
Bref, ça dépanne ien quand on peut pas avoir le dwg d'origine.
