Deplacement depuis espace papier d\'une distance fixe
Bonjour à tous
J'ai dupliquer une piece dans l'espace objet tous les 100m pour faire un phasage (chaque piece correspond à une phase sur la qu'elle j'ajoute des elements dans les phases suivantes)
J'ai une feuille de présentation A3 avec une fenêtre à l'echelle 1/50 representant ma phase 1
je souhaite dupliquer cette feuille pour chacune de mes phases.
pour chaque feuille je double clic dans la fenetre pour aller chercher la phase suivante avec la petite main Autocad, le truc c'est que ma pièce ne se retrouve pas centré sur ma feuille comme la feuille precedente .
Ma question donc............. Existe t'il un fonction qui permettene de déplacer la petite main autocad avec un pas de 100m par exemple en restant sur l'axe des X ou Y
Merci de votre aide,
et bonne vacances pour ceux qui sont chanceux
Olivier
je ne crois pas que cette fonction existe.
Par contre tu as la commande "zoom" "centre".
Dans chaque fenêtre tu fait zoom, centre sur le même point.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Salut
Une solution :
Tu rentres dans la fmult
menu
-Affichage - Panoramique - point
Tu cliques dans ta fenêtre
Tu montres la direction (x ou y)
Et tu rentres ta longueur
J-C Van Damme
Tu pourrai aussi si tu as besoin de récupérer une phase rapidement en
enregistrant une vue de chaque phase par la command vue
Dans l'espace objet
Onglet Vue - Vue/Vues existantes ou plus simplement tape vue dans la ligne de commande
Nouveau
Nom de la vue - Phase 1
Catégorie de vue - Plan (pour classifier tes types de vues plan, coupe, détail, élévations etc.)
Type de vue - statique
Contour - Définir fenêtre
Défini la zone de ton plan Phase 1 et valide.
Tu peux en plus gérer tes calques scu etc.... dans les paramètres
Ensuite dans ta présentation
double clic dans l'espace objet flottant
Onglet Vue - Vue - et dans la liste sélectionne la phaseque tu as préenregistrée.
A plus
Pascal
autre solution:
- entrer dans la fenêtre
- utiliser la commande "-pan" qui te permet d'effectuer un pan avec une distance donnée de la même manière que l'on déplacement classique.
Comme Japocame, je suggère -PAN
Si c'est répétitif, tu peux même te faire une macro dans un bouton.
Par exemple pour un déplacement de 100 en X:
^C^C_.-pan;_none;(getvar"VIEWCTR");_none;@100,0;^Z
[Edité le 27/7/2011 par bonuscad]
