rebcao Posté(e) le 26 juillet 2011 Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Bonjour à Toutes et à Tous, Sur un PC équipé de Windows XP avec 3 Go de RAM - Carte ATI ASUS EAH5750 de 1 Go On a souvent des plantages de mémoire ALEATOIRE !!! C'est AutoCAD qui plante ! ça n'arrive qu'à AutoCAD. Avant de planter, il affiche un message ...Plus assez de mémoire voulez-vous annuler l'opération ? ce message s'affiche plusieurs fois, jusqu'au PLANTAGE FINAL - ERREUR FATALE Est-ce que c'est AutoCAD 2012 ou peut-être la carte graphique ASUS ?!!! Merci pour votre aide Christian [Edité le 26/7/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 26 juillet 2011 Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Bonjour, Regarde du coté de la mémoire virtuelle de Windows. Sinon c'est vrai que 3GO c'est trop juste et que le partenariat Autodesk/Nvidia fait que les ATI ne semble pas adapter a Autocad. https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 26 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Re, Merci pour ta réponse. Mais c'est un poste XP 32 bits donc 3Go max ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 26 juillet 2011 Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 tu peux rajouter une barette 512 me semble t'il et régler au mieux windows xp tu peux descendre entre 300 et 400mo de ram occupée par Windows au démarage. tape alléger Windows dans notre cher Google https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2011 Partager Posté(e) le 27 juillet 2011 Hey Eastman SVP tu regardes ta MP ! Desole mais j'en ai ras le bol d'ecrire N fois la meme chose ...Swap Windows, Activation du mode /3GB, Optimisation, Conseil, etc ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 28 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 Bonsoir, Merci Le Crabe... Voici l'état de la mémoire utilisée par AutoCAD !!! http://www.rebcao.fr/cadxp/images/utilisation_mem_AutoCAD_2012.PNG ça déborde... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 28 juillet 2011 Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 Hello 1 - SVP as tu regarde dans l'onglet "Performances" ? Combien as tu de Mo ENCORE DISPO pour les programmes Windows en general ? C le champ "Disponible" 2 - As tu booste / augmente la taille du (ou des , si le disque dur LOCAL est coupe en DEUX) fichier SWAP / Echange de WIndows pour la monter a 4095 Mo ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 28 juillet 2011 Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 Hello Sinon voici 2 liens pour le fameux mode /3GB : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=458335&id=16896421&linkID=16886429 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=458335&id=16895639&linkID=16886429 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 28 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 Bonjour, Merci Le Crabe. Je vais transmettre tout ça... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 29 juillet 2011 Partager Posté(e) le 29 juillet 2011 Hello Christian, Au delà du fait que AutoCAD me semble prendre beaucoup de place chez toi, je ferais les choses suivantes: Ne pas avoir Excell ouvert pendant le travail, c'es gourmand ces bébètes, sauf si tu en es contraint.Après avoir lancé quelques fois la fonction Overkill, redémarrer AutoCAD, j'ai remarqué qu'il gardait tout cela en mémoire. On constate d'ailleurs que la fonction est de plus en plus lente à agir...Après avoir lancé quelques rendus, c'est pareil. Redémarrer AutoCAD lui permet de remettre les mémoires en état.J'ai constaté ces choses-là en surveillant de près les courbes d'utilisation de mémoires, et lorsque l'on frise la limite, forcément ça pêche, et surtout en 32Bits. ;) Maintenant, si ton problème est survenu d'un coup, comme ça, effectue un contrôle des mémoires. Il arrive que le matos saute... Amitiés. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 3 août 2011 Partager Posté(e) le 3 août 2011 Nous avons les mêmes soucis ici...Et a force de gueuler, on vient de m'envoyer la beta du "service pack 1".Espérons que ca améliorera un peu les choses... même si j'y crois pas trop. C'est leur logiciel qui est mal conçu, trop lourd, pas du tout optimisé, etc ... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité étoilechanoine Posté(e) le 3 août 2011 Partager Posté(e) le 3 août 2011 Bonjour, Juste pour info,Je ne pense pas que cela soit spécifique a la version Autocad 2012.J'ai déjà eue le problème sur la version 2010 lorsque je réalisais des rendus sur un PC avec XP et une graphique Nvidia avec 2 GB de mémoire dédiée. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebo268 Posté(e) le 3 août 2011 Partager Posté(e) le 3 août 2011 Pareil pour moi, j'ai MAP 3D 2012 et quand j'ai plusieurs plans d'ouverts : erreur fatale memoire insuffisante.J'ai WIN 7 32 bits et 4go de ram. Le crabe où je peux trouver tes conseils sur optimisation de la mémoire. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autospeed Posté(e) le 24 août 2011 Partager Posté(e) le 24 août 2011 Regarde aussi la variable LAYOUTREGENCTL et met la à ZERO ... dans le cas contraire , chaque clic sur un onglet bouffe une partie de la mémoire vive de ton ordi et au bout d'un moment , il plante ! Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
algernon6 Posté(e) le 31 janvier 2012 Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Bonjour,Je crois que mon problème rejoint le vôtre. Je travaille sur autocad 2011, mon PC possède ce qu'il faut pour accueillir le logiciel et n'a aucun problème physique (révisé très récemment par un spécialiste). Cependant, il plante pour une histoire de mémoire insuffisante. Soit il me propose d'arrêter l'action en cours, soit il me propose d'enregistrer une sauvegarde ".recover", soit il ferme tout et me propose d'envoyer un rapport d'erreur à Autodesk, ou soit plantage écran bleu et le PC redémarre. Aujourd'hui, à l'issu d'une fermeture inopiné du logiciel, j'ai eu un message que je ne connaissais pas encore, le voici: "instruction à 0x7c92168b emploie l'adresse mémoire 0xe06201f4. La mémoire ne peut pas être "read". Cela vous parle? J'ai effectué des recherches sur le net dans des forums mais pour l'instant rien. Merci de me donner un petit coup de pouce chers "cadors" de l'informatique si vous en êtes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 31 janvier 2012 Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 J'ai déjà eu ce type de message sur des anciens poste Il n'y a pas beaucoup de solution Autocad 2011 (et encore plus 2012) sont très gourmand en ressourcesoit:- essayer d'alléger le système le système : thème windows classic , mémoire virtuelle augmentée... etc...- régler au mieux Autocad avec les variables- rajouter de la RAM quand on est pas limité à 3.5go par un système en 32bits... Bref un problème récurent ou que tu retrouveras divers infos du sur le forum en cherchant... Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
algernon6 Posté(e) le 31 janvier 2012 Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Merci Titi95 pour ta réponse qui est aussi très juste.Mais j'apporte aussi une bonne nouvelle et vous allez peut être rire. Ce n'était qu'un problème de mémoire virtuelle que j'ai toujours cru bien réglé car mon PC est suivi par une société de dépannage. Le crabe m'a mis la puce à l'oreille et je te remercie aussi.A plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 31 janvier 2012 Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 pas de quoi d'ailleurs je l'ai évoqué aussi la mémoire virtuelle, mais plus en l'augmentant, mais c'est plus de la bidouille Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
