[IV 2011] - Confirmation de bug svp
Bonjour
J'ai des plans au format dwg inventor 2011
Dans ces plans j'ai une indication avec comme propriétés "numéro d'approvisionnement"
Tout fonctionne très sous Inventor (L50x50 apparait)
Par contre si je fais un export vers dwg autocad format v2000, j'ai le texte "numero d'approvisionnement" avec des guillemets autour qui apparait au lieu de "L50x50"
Quelqu'un pourrait me confirmer avant que je fasse remonter le bug?
Idéalement si quelqu'un peut vérifier en v2012[Edité le 26/7/2011 par gmassart]
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
c'est aléatoire apparemment
Le même document exporté une nouvelle fois n'a aucun soucis
J'ai retenté en export massif 3 fois, la troisième j'ai eu le bug.
Comme parfois avec les macros, quand ca va trop vite il perd le fil de l'histoire Inventor...
Windows 7 64bits
