ribbit Posté(e) le 20 septembre 2004 Posté(e) le 20 septembre 2004 Bonjour, J'ai quelques problèmes qui me posent...problème. Mon premier est l'affichage de texte.Une police que j'emploie parfois est le ARIAL. Problème : de temps en temps, les textes se mettent à se comporter étrangement. Et ça déteint sur le simplex ou d'autres polices...Exemple : - je change d'échelle et le texte change de taille (en visu uniquement, à l'impression il ne bouge pas. Il faut un regen pour qu'il s'adapte à mon zoom (???).- Parfois tout mon texte se mets à gauche alors que mon style est centré. - Je clique sur une poignée et le texte grossi pendant que je le déplace ! J'ai remarqué que ça se produit notamment quand je change le SCU et le point de vue (je tourne ma vue). En me remettant droit ca revient normal. Des idées ?? Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
lecrabe Posté(e) le 20 septembre 2004 Posté(e) le 20 septembre 2004 Bonsoir As tu le problème, si tu utilises des polices SHX et non pas TTF Windows ? Ensuite si le problème disparait, revines aux polices TTF puis essayes de changer le facteur d'expansion de ta police TTF dans ton style: mets par exemple 0.999 ou 1.001 et non pas 1.000 As tu toujours le problème ? TAZ Autodesk Expert Elite Team
ribbit Posté(e) le 20 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2004 As tu le problème, si tu utilises des polices SHX et non pas TTF Windows ? J'ai cru que le simplex me faisait un sale coup, mais non, c'était un faux simplex (_SIMPLEX bizarre???)...j'ai remis le simplex et il est content. Effectivement il mange mes SHX avec plaisir. Comme quoi le TTF... :mad: :o Il me semble avoir lu Tramber sur des problèmes avec les TTF maintenant que tu le dis... Ensuite si le problème disparait, revines aux polices TTF puis essayes de changer le facteur d'expansion de ta police TTF dans ton style: mets par exemple 0.999 ou 1.001 et non pas 1.000 J'ai essayé avec mon ARIAL qui boude, c'est très efficace, guérison instantanée du texte timbré. Cool & bon à savoir. C'est bizarre quand même. Merci !! Un épine autocadienne hors de mon pied griffu. ;-) Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Tramber Posté(e) le 20 septembre 2004 Posté(e) le 20 septembre 2004 Il me semble avoir lu Tramber sur des problèmes avec les TTF Me rappelle plus du tout.J'espère que j'ai pas dit de bétises car je suis assez mauvais sur les problèmes de police (je préfère les gendarmes..). En tout cas, je t'ai répondu sur le problème n°2. Salut et bon courage avec tes textes vivants ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
