Guillaume MASSART Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 BonjourJe ne suis pas un grand utilisateur d'autocad, plutôt d'inventor mais j'ai un client qui veut absolument les plans au format autocad, mais en plus dans son format...J'ai réussi à transcrire une bonne partie de son format dans inventor et là j'ai tout exporter au format autocad dans l'espace objet (ce qu'il souhaite)Maintenant je dois dans l'espace présentation intégrer son cadre et son cartouche (et le remplir) J'ai pour celà un exemple de fichier nu avec tout ce qu'il faut dans l'espace présentation, déjà réglé pour leur imprimante etc.Question : comment je peux exporter cet espace de présentation dans mes fichiers exportés?Donc récupérér un espace de présentation d'un fichier A dans un fichier B... D'avance merciGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
rvpas Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 Salut, Clic droit sur l'onglet de présentation et sélectionne A partir du gabaritEn bas de la boite de dialogue, change type de fichier en DWG et va rechercher le dessin du clientTu devrai avoir une liste de présentations,Sélectionne en une et ok Par contre, attention ! si les noms des présentations sont identiques celà ne marche pas.Donc noublie pas de renommer ta présentation. A plusPascal
Guillaume MASSART Posté(e) le 25 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2011 Super merci ça marche parfaitement :)Petite questionDans mon espace présentation je vais créer une vue (fenêtre) de l'ensemble de l'espace objet.Je peux bien sur déplacer la vue pour positionner correctement les éléments dans l'espace papier.Par contre dans mon espace objet, j'ai mon cartouche dont le coin bas droite doit correspondre au coin bas gauche du cartouche client dans l'espace papierC'est possible de déplacer la vue (pas la fenetre) pour aligner un élément de l'espace objet par rapport à l'espace papier? J'espère être clair... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
rvpas Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 A tatons possible mais pas terrible Je te consei d'utiliser la commande de modification modifier l'espace Voilà la procédure :1- dans l'espace objet flottant dessine un rectangle de ton cartouche2- Onglet Début/Modifier/clique sur la flèche verticale pour développer les commande cachées3- Sélectionne modifier l'espace (deuxième bouton à gauche sur la première ligne)4- sélectionne ton rectangle et valide5- revient en espace papier6- dans l'espace papier déplace ton cartouche et ta fenêtre en choisissant le bon point de base au niveau du cartouche client7- recale le contour de la fenêtre espace objet flottant A plus
Guillaume MASSART Posté(e) le 25 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2011 j'avais pas pensé à redimensionner la fenêtre après, pas bête :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
