rebcao Posté(e) le 25 juillet 2011 Partager Posté(e) le 25 juillet 2011 Bonjour à Toutes et à Tous, Je n'ai pas trouvé de LISP qui permette de sélectionner automatiquement les objets présent dans une fenêtre (FMULT). L'idée serait une sélection des objets sur le principe d'un CONTROL + A mais uniquement des objets affichés ! En mode FENETRE ou CAPTURE Merci pour votre aide. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2011 Partager Posté(e) le 25 juillet 2011 Hello Christian Une idee (peut etre un peu debile) car je n'ai pas d'AutoCAD sous la main a l'instant ! 1 - Sur le papier, tu dessines un rectangle (ou un polygone) par-dessus ta fenetre2 - Un petit coup de CHSPACE ou CHMSPACE ('je ne sais plus)maintenant ton objet Papier est DANS l'espace Objet3 - Tu reviens dans l'Espace Objet4 - Tu utilses un soupcon de Lisp ou tu fais une selection classique en accrochant les 4 sommets de ton rectangle (ou N sommets de ton Polygone) Qu'en penses tu ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 25 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 25 juillet 2011 Hello Le Crabe, OUI c'est une idée, qui demande à développer un LISP un peu plus "chiadé"... J'imaginais un truc du style du bon vieux SSX.lsp Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2011 Partager Posté(e) le 25 juillet 2011 Hello En principe dans les fameuses routines "Special_Selections" de Gilles il y a une fonction SSOC et SSOF qui permettent de selectionner un cercle, polyligne close, ellipse, etc SSOC : Special Selection Objet CaptureSSOF : Special Selection Objet Fenetre Donc en theorie ca devrait faire pour ton probleme !? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2011 Partager Posté(e) le 25 juillet 2011 Salut, Deux commandes SSVPC (capture) et SSVPW (fenêtre) qui sélectionnent les objets visibles dans la fenêtre sélectionnée.La fenêtre est activée et les objets "grippés".Fonctionne quelque soit la vue dans la fenêtre.Fonctionne avec les fenêtres polygonales ou issues d'objets. (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) ;; gc:SelectByVport ;; Retourne un jeu de sélection contenant les objets visibles dans ;; la fenêtre flottante en fonction du mode ;; ;; Arguments ;; vp : une fenêtre flottante (ename) ;; mode : mode de sélection ("_CP" ou "_WP") (defun gc:SelectByVport (vp mode / elst ss pl pts len inc wid ht xd) (setq elst (entget vp '("ACAD"))) (if (setq pl (cdr (assoc 340 elst))) (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget pl)))) (foreach p (entget pl) (if (= 10 (car p)) (setq pts (cons (cdr p) pts)) ) ) (progn (setq len (vlax-curve-getDistAtParam pl (vlax-curve-getEndParam pl) ) inc (/ len 120) ) (while ( (setq pts (cons (vlax-curve-getPointAtDist pl (setq len (- len inc))) pts ) ) ) ) ) (setq cen (cdr (assoc 10 elst)) wid (/ (cdr (assoc 40 elst)) 2.) ht (/ (cdr (assoc 41 elst)) 2.) pts (list (list (- (car cen) wid) (- (cadr cen) ht) (caddr cen)) (list (+ (car cen) wid) (- (cadr cen) ht) (caddr cen)) (list (+ (car cen) wid) (+ (cadr cen) ht) (caddr cen)) (list (- (car cen) wid) (+ (cadr cen) ht) (caddr cen)) ) ) ) (if (and (setq xd (cdadr (assoc -3 elst))) (assoc 1003 xd)) (progn (setq str "") (foreach p xd (if (= 1003 (car p)) (setq str (strcat str (cdr p) ",")) ) ) (setq fltr (list '(410 . "Model") '(-4 . " (cons 8 str) '(-4 . "NOT>") ) ) ) (setq fltr '((410 . "Model"))) ) (vla-ZoomExtents *acad*) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-true) (setvar 'cvport (cdr (assoc 69 elst))) (setq ss (ssget mode (mapcar (function (lambda (x) (trans (trans x 3 2) 2 1))) pts) fltr ) ) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-false) (vla-ZoomPrevious *acad*) ss ) ;; gc:GetViewport ;; Invite l'utilisateur à sélectionner une fenêtre flottante ;; Retourne le nom d'entité de la fenêtre (ename) ou nil (defun gc:GetViewport (/ vp typ) (if (/= (getvar 'cvport) 1) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-false) ) (while (not (and (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez la fenêtre: "))) (setq typ (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp))))) (or (= typ "VIEWPORT") (and (setq vp (cdr (assoc 330 elst))) (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ) ) ) ) (princ (if vp "L'objet sélectionné n'est pas une fenêtre de présentation" "Aucun objet sélectionné" ) ) (setq vp nil) ) vp ) ;; Commandes ;; Sélection par capture (defun c:ssvpc (/ vp ss) (if (= (getvar 'tilemode) 1) (alert "Cette commande n'est disponible qu'en espace papier") (progn (setq ss (gc:SelectByVport (gc:GetViewport) "_CP")) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-true) (sssetfirst nil ss) ) ) (princ) ) ;; Sélection par fenêtre (defun c:ssvpw (/ vp ss) (if (= (getvar 'tilemode) 1) (alert "Cette commande n'est disponible qu'en espace papier") (progn (setq ss (gc:SelectByVport (gc:GetViewport) "_WP")) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-true) (sssetfirst nil ss) ) ) (princ) ) (princ "\nEntrez SSVPC pour une sélection par capture, SSVPW pour une sélection par fenêtre.") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph_38 Posté(e) le 26 juillet 2011 Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Dis moi (giles), n'y aurait-il pas moyen de compiler ton lisp avec celui de partick : ;;;================================================================= ;;; ;;; EXL.LSP V1.02 ;;; ;;; Exporter des Présentations ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:exl(/ act bou cal cod dbx def doc fen lay liste_lay lst lst_base nom obj res sel val bda) (defun bda (titre lst / dcl fic fil res txt val) (setq fic (vl-filename-mktemp "exl" nil ".dcl") fil (open fic "w") ) (foreach txt '( "exl : dialog {" " key = \"titre\";" " alignment = centered;" " is_cancel = true;" " allow_accept = true;" " width = 50;" " : list_box {label= \"Sélection\"; key=\"sel\"; height = 20; multiple_select=true;}" " spacer;" " ok_cancel;" "}" ) (write-line txt fil) ) (close fil) (setq dcl (load_dialog fic)) (new_dialog "exl" dcl "") (set_tile "titre" titre) (start_list "sel") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (action_tile "sel" "(setq val $value)") (action_tile "accept" "(done_dialog 1)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (setq res (start_dialog)) (unload_dialog dcl) (vl-file-delete fic) (list res val) ) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) def (vla-get-activelayout doc) bou 1 ) (vla-startundomark doc) (acad-push-dbmod) (vlax-for lay (vla-get-layouts doc) (setq lst_base (cons (cons (vla-get-taborder lay) lay) lst_base )) ) (while (assoc bou lst_base) (setq liste_lay (cons (vla-get-name (cdr (assoc bou lst_base))) liste_lay ) bou (1+ bou) ) ) (and (= (car (setq res (bda "Exl 1.02" (reverse liste_lay)))) 1) (setq res (cadr res)) (while (not (eq res "")) (setq lst nil obj nil val (read res) lay (cdr (assoc (1+ val) lst_base)) act (vla-get-name lay) ) (and (ssget "x" (list (cons 0 "viewport") (cons 410 act))) (progn (princ (strcat "\nTraitement pour l'onglet : " act))(princ) (vlax-for fen (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (vla-getxdata fen "" 'cod 'cal) (setq cod (vlax-safearray->list cod) cal (vlax-safearray->list cal) bou 0 ) (while (setq nom (nth bou cal)) (and (eq (nth bou cod) 1003) (not (member nom lst)) (setq lst (cons (vlax-variant-value nom) lst)) ) (setq bou (1+ bou)) ) ) (vla-delete sel) (setq dbx (vlax-create-object (if (< (setq rel (atoi (getvar "ACADVER"))) 16) "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa rel)) ) ) ) (ssget "x" (list (cons 67 0))) (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (or (member (vla-get-layer ent) lst) (setq obj (cons ent obj)) ) ) (vla-delete sel) (vla-copyobjects doc (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (1- (length obj)))) obj ) ) (vla-get-modelspace dbx) ) (vla-copyobjects doc (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 0)) (list lay) ) ) (vla-get-layouts dbx) ) (vla-saveas dbx (setq nom (strcat (vla-get-path doc) "/" (vl-filename-base (vla-get-name doc)) " - " act ".dwg"))) (vlax-release-object dbx) (setq dbx (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) nom)) (vlax-for ent (vla-get-layouts dbx) (cond ((eq (vla-get-name ent) act) (vla-put-activelayout dbx ent) ) ((/= (vla-get-name ent) "Model") (vla-delete ent) ) ) ) (vla-close dbx :vlax-true) ) ) (setq res (substr res (+ 2 (strlen (itoa val))) (strlen res))) ) (alert "Traitement des onglets terminés.") ) (acad-pop-dbmod) (vla-endundomark doc) (princ) ) (setq nom_lisp "EXL") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 27 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 27 juillet 2011 Bonjour, Merci pour vos réponses.... Je reviens... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph_38 Posté(e) le 29 juillet 2011 Partager Posté(e) le 29 juillet 2011 Un petit UP pour savoir si un pro aurait la réponse à ma question ci-dessus ? merci Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Salut Dis moi (giles), n'y aurait-il pas moyen de compiler ton lisp avec celui de partick : Je ne comprends pas bien le besoin entre exporter des présentations et le type de sélection de (gile) ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph_38 Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Salut patrick Souviens toi, avec ton lisp on exporte la présentation mais avec tous les objets présents dans l'espace objet (excepté les objets sur les calques gelés) en compilant les 2, on exporterait uniquement les éléments présents dans la fenêtre fmult. [Edité le 7/9/2011 par neptune38] Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Souviens toi, avec ton lisp on exporte la présentation mais avec tous les objets présents dans l'espace objet (excepté les objets sur les calques gelés)Ben non, avec Exl (v1.11), seuls les objets visibles dans la/les fenêtre(s) sont normalement exportés. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph_38 Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Oups .... j'avais pas vu la mise à jour :exclam: Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JPhil Posté(e) le 19 janvier 2023 Partager Posté(e) le 19 janvier 2023 Bonjour, Je remonte le sujet car je rencontre un problème de sélection d'objets dans les fmult. Dans le cas n°1, je peux : - sélectionner tous les objets contenus dans la zone de dessin, - sélectionner uniquement les objets (en magenta) sur le calque Pose, - sélectionner uniquement les objets (en jaune) sur le calque Dépose, - sélectionner uniquement les objets (en bleu) sur le calque Modification, - sélectionner tous les objets contenus dans le cadre en bleu (en balayant un par un c'est bon). Je ne peux pas : - sélectionner tous les objets en dehors des cadres en bleu, - et par conséquence sélectionner uniquement les objets (en magenta ou jaune) en dehors des cadres en bleu. Dans le cas n°2, je peux (dans chacune des fmult) : - sélectionner tous les objets, - sélectionner uniquement les objets (en magenta), - sélectionner uniquement les objets (en jaune), - sélectionner uniquement les objets (en bleu). Je ne peux pas (dans chacune des fmult) : - sélectionner tous les objets contenus dans le cadre en bleu, - sélectionner tous les objets en dehors des cadres en bleu, - et par conséquence sélectionner uniquement les objets (en magenta ou en jaune) en dehors des cadres en bleu. J'ai utilisé et modifié le lisp SelectByVport de (gile) et uniquement utilisé le lisp Special_selections toujours de (gile). Dans SSOC, je pense (mais pas encore testé) qu'il faut modifier le nil afin de pouvoir sélectionner que les objets en rouge ou en jaune : (ssdel (ssname ss 0) (SelByObj (ssname ss 0) "Cp" nil)) Ci-dessous le lisp SelectByVport modifié : (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) ;; gc:SelectByVport ;; Retourne un jeu de sélection contenant les objets visibles dans ;; la fenêtre flottante en fonction du mode ;; ;; Arguments ;; vp : une fenêtre flottante (ename) ;; mode : mode de sélection ("_CP" ou "_WP") ;; paramfltrlayercolor : sélection objets par calque (8) ou par couleur (62) ;; fltrlayercolor : nom du calque ou numéro de la couleur (defun gc:SelectByVport (vp mode paramfltrlayercolor fltrlayercolor / elst ss pl pts len inc wid ht xd) (setq elst (entget vp '("ACAD"))) (if (setq pl (cdr (assoc 340 elst))) (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget pl)))) (foreach p (entget pl) (if (= 10 (car p)) (setq pts (cons (cdr p) pts)) ) ) ; fin foreach (progn (setq len (vlax-curve-getDistAtParam pl (vlax-curve-getEndParam pl) ) inc (/ len 120) ) (while ( (setq pts (cons (vlax-curve-getPointAtDist pl (setq len (- len inc))) pts ) ) ; fin setq pts ) ) ; fin while ) ; fin progn ) ; fin if lwpolyline (setq cen (cdr (assoc 10 elst)) wid (/ (cdr (assoc 40 elst)) 2.) ht (/ (cdr (assoc 41 elst)) 2.) pts (list (list (- (car cen) wid) (- (cadr cen) ht) (caddr cen)) (list (+ (car cen) wid) (- (cadr cen) ht) (caddr cen)) (list (+ (car cen) wid) (+ (cadr cen) ht) (caddr cen)) (list (- (car cen) wid) (+ (cadr cen) ht) (caddr cen)) ) ) ) ; fin if (if (= paramfltrlayercolor "") (setq fltr '((410 . "Model"))) (setq fltr (list '(410 . "Model") (cons paramfltrlayercolor fltrlayercolor))) ) (vla-ZoomExtents *acad*) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-true) (setvar 'cvport (cdr (assoc 69 elst))) (setq ss (ssget mode (mapcar (function (lambda (x) (trans (trans x 3 2) 2 1))) pts) fltr ) ) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-false) (vla-ZoomPrevious *acad*) ss ) ;; gc:GetViewport ;; Invite l'utilisateur à sélectionner une fenêtre flottante ;; Retourne le nom d'entité de la fenêtre (ename) ou nil (defun gc:GetViewport (/ vp typ) (if (/= (getvar 'cvport) 1) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-false) ) (while (not (and (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez la fenêtre: "))) (setq typ (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp))))) (or (= typ "VIEWPORT") (and (setq vp (cdr (assoc 330 elst))) (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ) ) ) ) (princ (if vp "L'objet sélectionné n'est pas une fenêtre de présentation" "Aucun objet sélectionné" ) ) (setq vp nil) ) vp ) ;; Commandes ;; Sélection par capture (defun c:ssvpc () (ssvpc "" "") ) (defun ssvpc (paramfltrlayercolor fltrlayercolor / vp ss) (if (= (getvar 'tilemode) 1) (alert "Cette commande n'est disponible qu'en espace papier") (progn (setq ss (gc:SelectByVport (gc:GetViewport) "_CP" paramfltrlayercolor fltrlayercolor)) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-true) (sssetfirst nil ss) ) ) (princ) ) ;; Sélection par fenêtre (defun c:ssvpw () (ssvpw "" "") ) (defun ssvpw (paramfltrlayercolor fltrlayercolor / vp ss) (if (= (getvar 'tilemode) 1) (alert "Cette commande n'est disponible qu'en espace papier") (progn (setq ss (gc:SelectByVport (gc:GetViewport) "_WP" paramfltrlayercolor fltrlayercolor)) (vla-put-Mspace *acdoc* :vlax-true) (sssetfirst nil ss) ) ) (princ) ) (princ "\nEntrez SSVPC pour une sélection par capture, SSVPW pour une sélection par fenêtre.") ;;; ;;; Exemple d'utilisation ;;; (ssvpc 62 108) - Sélection d'objets dont la couleur est 108 ;;; (ssvpc 62 42) - Sélection d'objets dont la couleur est 42 ;;; (ssvpc 8 "Ief-modification-e") - Sélection d'objets dont le calque est Ief-modification-e ;;; (ssvpc 8 "Ief-depos-_-e") - Sélection d'objets dont le calque est Ief-depos-_-e ;;; (ssvpc 8 "Ief-pose-_-e") - Sélection d'objets dont le calque est Ief-pose-_-e ;;; ;;; Puis utiliser Lisp Special_selections ;;; Lancer SSOC ou SSOF - fonctionne uniquement dans une seule fenêtre ;;; et il faut balayer les entités une par une Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
