thir Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 J'ai plus de 10 000 m² de faux plafond àcalculer sur un projet avec remise de plan de synthése. quelqu'un a-t-il une méthode logiciel si possible gratuit fonctionnant sous autocad pouvant tracer le calpinage et plus si possible suspend, débour matériel...Merci d'avance
FormaBois Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 On peut faire ça avec les hachures, il est ensuite possible d'avoir la surface mais pas le nombre d'éléments.Pour avoir le nombre il faut utiliser des blocs et la fonction RESEAUAvec les hachures :- Pour un dallage carré utiliser les hachures ANSI37 en modifiant éventuellement l'angle- Pour un dallage rectangulaire Superposer 2 hachures ANSI31Mettre les hachures à la bonne échelle pour avoir l'espace correct entre les traits :Pour une échelle 1 l'espace entre les traits est de 3.175 unitésPour un dallage carreaux 300 x 300 par exemple diviser 300 par 3.175 = 94,4888188Saisir cette valeur à la rubrique Échelle de la boite de dialogue des hachures.Glisser ensuite ces hachures, qui vont conserver leurs propriétés, dans la palette d'outils pour les réutiliser très simplement plus tard Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Eric Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 Bonjour Formabois, l'idée est bonne mais on peut juste simplifier un peu le calcul savant que tu fais avec les hachures Ainsi37 ou 31. Voir ce lien http://www.caderix.com/journal/spip.php?article274 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
FormaBois Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 Excellent Eric :D Merci pour le lien Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rvpas Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 Salut à tous, Pour contrôler utilise les motifs définis par l'utilisateur tu peux ainsi contôler ton quadrillage en unités de dessin. http://imageshack.us/photo/my-images/43/calpinageplafond.jpg/ Après tu peux utiliser insérer champs pour avoir la surface de tes hachures A plus Pascal
