Invité geodoc Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 Bonjour à tous, Comment peut-on "gérer l'affichage" des données dans le volet de tâches sous MAP ?Peut-on geler ou libérer ces données dans une fenêtre comme pour des calques ? Merci pour vos infos.
lecrabe Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 Hello SVP tu regardes ce sujet et les reponses :http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63657 De facon generale le principe est le MEME avec les drivers FDO de MAP (ou CIVIL) quelque soit le type de connection vers des fichiers vectoriels : SDF v3, SHP, SQL Server Spatial, Oracle Locator/Spatial, PostGIS, SQLite, ArcSDE, etc De plus sur cette page d'Autodesk US, tu peux consulter le document relatif a "AutoCAD MAP 3D and ESRI ArcSDE" : http://usa.autodesk.com/autocad-map-3d/white-papers/ Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 Hello SVP tu modifies le titre de ton sujet en "MAP et ArcSDE", ce sera plus logique ! Sinon SVP quelle version de MAP 3D, utilises tu exactement ? et avec quel Service Pack ou Update Pack ?Version France ou US/English ?Version 32 ou 64 bits ?Quel systeme d'exploitation ? Est ce que tout va bien entre ton MAP 3D et ArcSDE ? Ton probleme est-il celui de geler localement par fenetre (dans les presentations) des couches FDO provenant de ArcSDE ? Le Decapode PS: tu peux aussi aller voir ici http://docs.autodesk.com/MAP3DE/2012/FRA/filesMUG/GUID-88B70030-40E4-4A0C-B20A-0D7ADAD98D5-264.htm Autodesk Expert Elite Team
Invité geodoc Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 Bonjour, La version MAP 3D2011Service pack non installésVersion FranceVersion 32 bitsWindows XP A priori pas de souci entre MAP 3D et ArcSDE Mon problème est bien celui que tu as d'écrit :"je veux geler localement par fenêtre (dans les présentations) des couches FDO provenant de ArcSDE ?" geodoc
