PhilOctet Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour, J'ai un dessin dans lequel j'ai attaché une xref. Lorsqu'avec la commande "GELCALQUE", je gèle un calque de la xref dans le dessin en cours. Tout va bien. Mais Lorsque je sors du dessin ou que je recharge la xref, l'état initial du calque se restaure. Normalement les calques de mon dessin sont indépendants de ceux des xrefs. Comment gérer se phénomène de dépendance? Merci de votre aide ?
rvpas Posté(e) le 22 juillet 2011 Posté(e) le 22 juillet 2011 Salut PhilOctet, Vérifie en tapant dans la ligne de commande ta Variable VISRETAIN si tu n'est pas à 0 change ta valeur en mettant 1 et valide Ou clic droit - options - onglet Ouvrir et Enregistrer - Xref -Que Conserver les modifications des xrefs est coché Bonne soiréePascal
