olivertsss Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour, j'ai un petit soucis, lorsque je passe le curseur de la souris sur mon plan autocad, il saccade sur chaque ligne cercle, etc... comme si il s'arretait 1/100eme de seconde sur chaque (vraiment lourd et pénible) je sais qu'il y a une variable qui permet de modifié ce phénomène mais je ne l'ai pas retrouvé sur le forum, merci de votre aide Olivier
thry0 Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bjr à tous, Et en appuyant sur la touche F9 ...
olivertsss Posté(e) le 20 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2011 Non Non, ça n'a rien a voir avec le quadrillage
lili2006 Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour à toutes et tous, Et le cycle de sélection ? (Je ne sais plus si cette fonction existait sur la V2010,... :exclam: ) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour, le bouton SC cycle de sélection est apparu en version 2011... C'est la surbrillance dans les Options Onglet Sélection : Aperçu de la sélection Paramètres de l'effet visuel... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
olivertsss Posté(e) le 20 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2011 Je suis sur la 2010 donc effectivement ca ne doit pas etre ça Merci quand meme Olivier
Raph_38 Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 le magnétisme sur les accrochages peut-être :exclam: Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
olivertsss Posté(e) le 22 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2011 C'est bon j'ai trouvé, merci quand même Variable systeme : ROLLOVERTIPS > 0 @+
lecrabe Posté(e) le 22 juillet 2011 Posté(e) le 22 juillet 2011 Hello Je travaille souvent avec : ROLLOVERTIPS = 0TOOLTIPS = 0SELECTIONPREVIEW = 2 Surtout en mode "Survol / Verification" d'un dessin Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
olivertsss Posté(e) le 26 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2011 Salut les variable TOOLTIPS et SELECTIONPREVIEW servent à quoi exactement? Merci
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Hello Tu tapes le nom de la variable system AutoCAD puis la touche de fonction F1 ainsi tu obtiendras l'Aide (et donc les explications) sur la signification de ces variables ... car il y a des variantes suivant les versions d'AutoCAD ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
