Invité -=micka=- Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour, grâce à mon lisp j'insère des blocs, sauf qu'aujourd'hui le seul moyen que j'ai trouvé pour que mon programme fonctionne c'est d'insérer ma bibliothèque de blocs dans le dessin avant. Y'aurait-il un moyen que mon lisp puisse insérer mes blocs sans cette manipulation? :exclam: Merci pour votre aide :D
Fraid Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour, Chez moi, mes blocs sont enregistrés séparément dans un dossiers Blocs que je rajoute auChemin de recherche de fichiers de supportdans les Options/Fichiers tu as ce lisp extra qui permet d'exporter tout les blocs d'un dessin vers un dossier http://www.cadxp.com/XForum+print-fid-16-tid-24345.html https://github.com/Fraiddd
Invité -=micka=- Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 merci Fraid pour ta réponse,mais en fait mes blocs sont déja enregistrés séparément dans un dossiers que j'ai rajouté auChemin de recherche de fichiers de support mais si je ne les insèrent pas avant dans mon dessin, mon lisp plante car il ne les connait pas!!
Fraid Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 et si tu nous le montrais ton lisp, cela serai plus facile de te repondre https://github.com/Fraiddd
Bred Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Salut,je penses que tu ne donnes pas le chemin complet de ton bloc. Fait un (findfile (strcat NomduBloc ".dwg" )) Cordialement. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Invité pleche.damien Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Je pense que tu devrais esayer sa mec:Exemple pour un bloc qui s'appel "crosse45" ( se sera ton nom du fichier DWG)qui sera bien défini dans le chemin de parcour (OPTION) (command "inserer" "crosse45" ptac1 0.01 0.01 0 long "") attention il est probable que tu n'as pas bien d'éfini le point de base d'insertion de ton blocpour la définir il sufit de taper la command "base" ... Remarque: je sais que j'ai déja ue des problèmes lorsque je creer un bloc dans mon fichier DWG qui avait le même nom que mon fichier DWG, sais pour cela que je ne créer pas de bloc mais juste un dessin dans l'espace objet d'autocad. A+ ( ps: on est pas dans la merde
Invité -=micka=- Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 merci Bred je vais tester dès que j'ai deux minutes! Sinon damien, merci mais la commande "insérerer" je connais elle marche très bien! et comme je l'ai dit plus haut, le chemin des dossiers de recherche est déja renseigné. Ps: fait gaffe à ton orthographe damien! c'est moyen bof
Invité -=micka=- Posté(e) le 22 juillet 2011 Posté(e) le 22 juillet 2011 bon j'ai réussi à trouver mon soucis!! merci pour votre aide!!je me suis rendu compte que tous mes blocs étaient pas dans le fichier que j'avais rentré dans les dossiers de recherche. c'est idiot!!! :P mais en tout cas je vais pouvoir tester maintenant la présence de mes blocs dans les fichiers de recherche grâce a toi bred!! Salut,je penses que tu ne donnes pas le chemin complet de ton bloc.Fait un (findfile (strcat NomduBloc ".dwg" )) Cordialement. bonne journéesujet résolu!
