[Inv2009]Mise à plat dans ensemble
Donc j'ai inventor suite 2009
C'est possible de faire un ensemble avec des pièces pliés mises a plat.
Si oui comment ?
Mon but étant de pouvoir optimiser mes pertes lors de la découpe de la tôle, si je doit passer par autocad...
Merci d'avance.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
ok , merci de la réponse.
Oui j'ai vu que l'on pouvais enregistrer en dwg la mise à plat , mais au finale j'ai fait un plan avec mise à plat puis exporté en dwg autocad.
c'est dommage que ce ne soit pas possible, surtout qu'avec l'adaptativité , ca pourrai être facile d'optimiser les découpes dans les bodines de tôle.
Inventor
3d Viz
Paint
