(gile) Posté(e) le 16 juillet 2011 Partager Posté(e) le 16 juillet 2011 Salut, Je viens de faire un découverte en nettoyant un DWG qui a dû passer par la Chine : certains noms de calques et de blocs contiennent des caractères chinois. Sur une versions française, ces caractères sont traduits en caractères unicode (U+5916, par exemple). Les fonctions vla-get-Name, vla-get-EffectiveName, vla-get-Layer retournent des chaînes où ces caractères sont remplacés par de points d'interrogation (?) ce qui provoque immanquablement une erreur lorsqu'on utilise ce résultat avec vla-Item. Il semble donc que ce soit encore un exemple où on peut voir que Visual LISP n'est pas "meilleur" qu'AutoLISP : l'utilisation des codes DXF retourne un résultat exploitable. Voici donc 3 petites routines qui fonctionnent respectivement comme vla-get-Name, vla-get-Effectivename et vla-get-Layer à ceci près qu'elles acceptent indifférent un argument de type ENAME ou VLA-OBJECT et ne semblent pas poser de problèmes avec les caractères unicode. ;; gc:GetName ;; Retourne le nom de l'objet. ;; Fonctionne avec les nome contenant des caractères unicode. ;; ;; Argument ;; obj : objet dont on cherche le nom (ENAME ou VLA-OBJECT) (defun gc:GetName (obj / elst) (or (= (type ent) 'ENAME) (setq obj (vlax-vla-object->ename obj))) (cdr (assoc 2 (entget obj))) ) ;; gc:GetEffectiveName ;; Retourne le nom de l'objet. ;; Fonctionne avec les nome contenant des caractères unicode. ;; ;; Argument ;; blkRef : référence de bloc (ENAME ou VLA-OBJECT) (defun gc:GetEffectiveName (blkRef / elst name) (and (= (type blkRef) 'VLA-OBJECT) (setq blkRef (vlax-vla-object->ename blkRef))) (setq elst (entget blkRef) name (cdr (assoc 2 elst)) ) (if (wcmatch name "`*U*") (cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 340 (entget (cdr (assoc 360 (entget (cdr (assoc 360 (entget (cdr (assoc 360 elst))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) name ) ;; gc:GetLayer ;; Retourne le nom du calque de l'entité. ;; Fonctionne avec les nom contenant des caractères unicode. ;; ;; Argument ;; ent : entité dont on cherche le nom du calque (ENAME ou VLA-OBJECT) (defun gc:GetLayer (ent) (and (= (type ent) 'VLA-OBJECT) (setq ent (vlax-vla-object->ename ent))) (cdr (assoc 8 (entget ent))) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
