hello,
je ne comprends aps pourquoi mon PDF ne s'affiche aps correctement sur AutoCAD!
je vous joins une photo du PDF en visu depuis adobe
http://www.images-host.fr/view.php?img=11071132visu-pdf.jpg
et une photo du PDF en visu depsuis AutoCAD...
http://www.images-host.fr/view.php?img=11071133vusi-acad.jpg
je ne sais aps comment faire pour avoir un affichage tel que sur adobe
si vous avez des pistes... merci d'avance
Phil
je me réponds à moi même :
j'ai imprimer le PDF avec pdfcreator et j'ai uriliser le nouveau fichier sur AutoCAD et là, mystérieusement plus de problème!!
donc merci à moi même
pffff
j'ai encore un pb : je peux visualiser mon pdf correctement mais je ne peux pas l'imprimer!!
je vois le PDF en EO
je vois le PDF en EP
je le vois (en entier) quand je suis en aperçu
par contre :
je ne le vois aps qd je fais une impression papier
je ne le vois quà moitié lorsuqe je fais une impression pdf (depuis DWGtoPDF)
et je le vois lorsque j'imprime mon fichier depuis le viewer 2010 (c'est aps le première fois que j'observe ce phénomène)
quand je vous dis que AutoCAD est un logiciel incompréhensible!!
Phil
lorsque l'on attache un PDF dans AutoCAD, il le mouline pour le reconvertir en DWF (pour avoir les accrochages) et/ou en une image pour l'afficher. Cette double conversion donne des résultats parfois surprenant.
Il est donc préférable de le convertir avant en DWF puis d'attacher directement ce DWF à la place du PDF : c'est plus rapide à l'ouverture et à la manipulation (zoom lent sur le PDF parfois) et surtout beaucoup plus fiable à l'affichage.
Pour convertir en DWF, le plus simple est d'installer le logiciel gratuit DWF Writer 4 qui installe une imprimante virtuel (comme Pdf creator pour le PDF). On ouvre le PDF dans Accrobat (ou un autre viewer) puis on l'imprime en choisissant l'imprimante nommée "Autodesk DWF Writer for 2D". En plus le DWF peut^-être lu depuis AutoCAD 2007 alors que le PDF seulement depuis AutoCAD 2010
Olivier
Support Technique Covadis
  • 4 semaines après...
Bonjour à tous.
J'ai un gros soucis
je recherche à télécharger le programme DWF Writer 4, et la recherche Google me renvoie sur un site US où ils veulent absolument que j'installe un downloader (je l'ai fait à reculons car je n'aime pas trop ça)
Toujours est il que, malgres l'installation du downloader, il refuse de me récupérer le fichier d'install.
quelqu'un qui l'aurait pourrait il me le transmettre
(en plateforme Win Seven X64)
mon adresse
fredobarb_arobase_gmail.com
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Merci beaucoup Phil de t'être occupé de moi,
j'avais aussi trouvé ce Dl après de longues recherches.
Le soucis est qu'il ne prend pas en charge (ou qu'il n'est pas prit en charge) par windows X64
Bon c'est pô grave, je continuerai comme ça.
