Explode region impossible
Bonjour à tous.
Voilà mon problème, je travaille sous autocadMap 2005.
Je souhaite effectuer la commande _explode sur mes régions. Cela fonctionne très bien d'habitude sauf sur une de mes régions. J'ai le message d'erreur suivant : cette fonction est incompatible avec le modèle de tolérance. Impossible de décomposer REGION
J'ignore absolument ce qu'est un modèle de tolèrance et comment le paramétrer pour qu'il m'autorise à transformer ma région en ligne (puis en polyligne mais ça c'est une autre histoire).
Si je le fais par le code en vba j'ai une erreur légèrement différente : échec de modélisation générale.
Si vous avez une idée....
Merci d'avance.
Novam
