bonuscad Posté(e) le 17 septembre 2004 Posté(e) le 17 septembre 2004 Vous connaissez votre unitéVous savez à quelle échelle vous voulez mettre votre fenêtre de présentation.Mais vous êtes perdu dans les paramètres. :casstet: Essayez ceci (defun c:qz ( / unit_draw fz f_m flag) (cond ((ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT"))) (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz"))) (progn (initget "KM ME CM MM") (if (not(setq unit_draw (getkword "\nDessin réalisé en [KM/ME/CM/MM] : "))) (setq unit_draw "ME") ) (cond ((eq unit_draw "KM") (setq unit_draw 1000000) ) ((eq unit_draw "ME") (setq unit_draw 1000) ) ((eq unit_draw "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_draw "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) ) (setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3))) ) (initget 6 "5 10 25 50 100 200 250 500 1000 2000 2500 5000 10000 25000 50000 1000000") (setq fz (getint "\nChoix de l'échelle[5/10/25/50/100/200/250/500/1000/2000/2500/5000/10000/25000/50000/1000000]? <100>:")) (if (not fz) (setq fz 100)) (if (eq (getvar "TILEMODE") 1) (setvar "TILEMODE" 0)) (if (not (eq (getvar "CVPORT") 1)) (command "_.pspace")) (princ "\nChoisissez la fenêtre à mettre à l'échelle") (while (null (setq f_m (ssget "_:S" '((0 . "VIEWPORT"))))) (princ "\nN'est pas une fenêtre") ) (setq f_m (ssname f_m 0)) (if (eq (boole 1 16384 (cdr (assoc 90 (entget f_m)))) 16384) (progn (command "_.mview" "_lock" "_off" f_m "") (setq flag T) ) (setq flag nil) ) (command "_.mspace") (setvar "CVPORT" (cdr (assoc 69 (entget f_m)))) (command "'_.zoom" "_ce" (getvar "VIEWCTR") (strcat (itoa unit_draw) "/" (itoa fz) "XP")) (command "_.pspace") (if flag (command "_.mview" "_lock" "_on" f_m "")) ) (T (princ "\nAucunes fenêtres dans l'espace papier") ) ) (princ) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
MNT Posté(e) le 17 septembre 2004 Posté(e) le 17 septembre 2004 Bonjour,plutôt bonsoir un programme qu'il est bien notament pour la mise à l'échelle : un clic sur le bouton correspondand à l'échelle et hop le fichier est centré et mis à l'échelle : simple et rapide le menu Perso 2002 sur http://www.newz.net/acadplus/ testé sur une r14 et une MAP 2004 Bon WK Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Invité ghouribachir85 Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 svp merci pour ce routine mais svp pouvez vous nous donner nom plutot avec quel nom peut on utiliser es que qz.lsp ou c:qz.lspmerci d"avance
bonuscad Posté(e) le 26 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2011 mais svp pouvez vous nous donner nom plutot avec quel nom peut on utiliser es que qz.lsp ou c:qz.lsp Après avoir chargé qz.lsp avec la commande "_APPLOAD" (tu peux rajouter ce fichier lisp dans la valise de démarrage pour ne pas avoir à la charger chaque fois), tu tapes simplement QZ au clavier. (defun c:NOUVELLE-COMMANDE ....... ) définie le nom de la nouvelle-commande (ceci est valable pour toute les routines où figure (defun [surligneur]c:[/surligneur] ...) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Invité ghouribachir85 Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 mais svp pouvez vous nous donner nom plutot avec quel nom peut on utiliser es que qz.lsp ou c:qz.lsp Après avoir chargé qz.lsp avec la commande "_APPLOAD" (tu peux rajouter ce fichier lisp dans la valise de démarrage pour ne pas avoir à la charger chaque fois), tu tapes simplement QZ au clavier. (defun c:NOUVELLE-COMMANDE ....... ) définie le nom de la nouvelle-commande (ceci est valable pour toute les routines où figure (defun [surligneur]c:[/surligneur] ...) merci bq monsieur bonuscad pour votre attentioon en faite j'ai deja utiliser le lisp avec l'extension qz.lisp mais je recoit cette messagecommande inconnu et svp si vous avez des lisp routine pour dessiner les giratoire pour un petite essquisse devoir de maison :o
pierrevigneux Posté(e) le 29 janvier 2011 Posté(e) le 29 janvier 2011 Merci bonuscad Très pratique, un autre bon outil pour être plus productif. Bravo ! [Edité le 29/1/2011 par pierrevigneux] Acadnadien
Invité ghouribachir85 Posté(e) le 29 janvier 2011 Posté(e) le 29 janvier 2011 Bonjour,plutôt bonsoir un programme qu'il est bien notament pour la mise à l'échelle : un clic sur le bouton correspondand à l'échelle et hop le fichier est centré et mis à l'échelle : simple et rapide le menu Perso 2002 sur http://www.newz.net/acadplus/ testé sur une r14 et une MAP 2004 Bon WK merci mais dommage svp pouvez vous renouvler l'attachement
RobyCG01 Posté(e) le 29 janvier 2011 Posté(e) le 29 janvier 2011 Bonjour,plutôt bonsoir un programme qu'il est bien notament pour la mise à l'échelle : un clic sur le bouton correspondand à l'échelle et hop le fichier est centré et mis à l'échelle : simple et rapide le menu Perso 2002 sur http://www.newz.net/acadplus/ testé sur une r14 et une MAP 2004 Bon WK merci mais dommage svp pouvez vous renouvler l'attachement bonsoir à tous la page http://www.newz.net/acadplus/ ne semble plus exister quelqu'un aurait il ce petit programme ??d'avance une bonne soirée et un grand merci
