SOP767138 Posté(e) le 5 juillet 2011 Partager Posté(e) le 5 juillet 2011 Bonjour à tous! j'ai recuperé un projet voirie qui utilise des hachures solid, est il possible d'atténuer (rendre plus pâle) les couleurs de ces hachures sur une sortie traceur sans avoir à modifier la couleur des calques du plan. d'avance merci sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 6 juillet 2011 Partager Posté(e) le 6 juillet 2011 2 solutions, qui dépendent de ton style de tracé...stb ou ctb? pour passé d'un à l'autre il faut taper CONVERTPSTYLES en ctb la couleur dépend de la couleur ,...,oui... je sais...:) si dans la table tu indique de le vert s'imprime en gris (par exemple) suivant ton niveau de gris, tu va ''pâlir'' ton à plat.le plus simple étant de demander dans ton style (monocrhome.ctb ?) de sortir les gris en gris (couleur 8 et 9 + 250 à 255 en couleur objet (attention le 255 est alors quasi blanc)) tu n'a qu'a passertoutes les hachures solid en gris en STB c'est beaucoup plus souple, mais un peu plus compliqué...la couleur imprimé dépend du style de tracé. celui ci est à définir dans le . stb et à faire correspondre au calque ou à l'objet en question... en effet un objet peut être soit en style de tracé ''ducalque'' on règle alors ses propriétés avec celle du gestionnaire de calque (et ça peu se faire indépendamment dans chaque fenêtre de présentation) soit avoir un style forcé qui lui est propre (dans la barre d'outil des propriété de l'objet il y a une liste déroulante pour ça tout à droite). je ne conseillerai pas de forcé le style de tracé, ça peut etre pratique ponctuellement, mais le stb est plutôt fait pour gérer par calque. Je t'en parle car parfois, on s’étonne qu'un objet ne sorte pas comme on s'y attend à cause de cette propriété forcée sauvagement le stb est parfait pour sortir les Xref en gris, mais il faut reconnaitre que ça demande un peu de pratique et de toujours transférer les plans en Etransmit histoire de passer les styles de tracé avec le plan. quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SOP767138 Posté(e) le 6 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 6 juillet 2011 Merci x-all!!je vais testé Bonne journée! :) sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 6 juillet 2011 Partager Posté(e) le 6 juillet 2011 Salut, Tu peux aussi jouer sur la transparence des hachures et cocher dans la fenêtre de tracé tu coches Transparence du tracé. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 6 juillet 2011 Partager Posté(e) le 6 juillet 2011 ha yes sur 2012 bien sur !!! quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 6 juillet 2011 Partager Posté(e) le 6 juillet 2011 2011 aussi me semble-t-il !? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 6 juillet 2011 Partager Posté(e) le 6 juillet 2011 2011 aussi me semble-t-il !? Tout à fait. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
