Merci à Patrick pour Superhatch Mais...
Bonjour tout le monde
Merci mille fois à toi Patrick pour la réponse directe et efficace, seulement quand j'ai utilisé (acec la version 2000) à la fin ça ne remplit pas tout à fait le contour choisi. J'ai testé avec deux contours simples (rectangle et cercle) à chaque fois ça laisse une marge entre le "hachurage" et le contour.
Au fait j'ai utilisé (command "_.insert" (getstring "\nfichier : ") ) au lieu de (command "_.insert" (getstring "\nfichier : ") "0,0" "1" "1" "0") pour spécifier le point d'insertion et l'echelle à l'écran. J'espère que ça na rien à voir avec ce problème.
Le problème est-il peut être du à une variable système? Je ne sais trop.
Merci pour votre réponses.
Merci encore une fois à toi Patrick, merci merci merci
Salut
Essaye plutôt ceci
(command "_.insert" (getstring "\nFichier : ") (getpoint "\nPoint d'insertion : ") (getint "\nFacteur échelle X : ")(getint "\nFacteur échelle Y : ")(getint "\nAngle de rotation : "))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick
Non ça n'a toujours pas marché. Je crois que le problème est ailleurs. Juste une précision : la commande remplit en fait tout le contour sauf les endroits ou le motif de base toucherait ou dépasserait le contour, là c'est laissé vide.
Ne faut-il pas voir du côté de dd_htype_info du code a été peut être ignoré.
Merci et bonne continuation
