style de cotes
Invité ElNicoMineLanglois
Bonjour, je voudrais savoir s'il y avait un moyen de créer un nouveau '' style de cotes '' mais qui s'appliquerait à tous mes dessins sans que je doit le recréer à chaque fois.... ? Merci d'avance!!
Tu peux ouvrir le fichier gabarit qui est utilisé a chaque nouveau dessin
Fichier/Ouvrir tu choisi le format .dwt (l'explorateur va directement dans le bon dossier)
chez moi c'est acadiso.dwt
tu créer tes styles (tu peux coller des objets contenants des styles si il sont deja fait)
tu peux y mettre tes calques, présentation et tout ce que tu veux
tu enregistre
a chaque ouverture d'un nouveau dessin tes styles seront présent tant que tu ne purge pas.
Il y a aussi les palettes, desingcenter et plein d'autres solutions.....
Merci Freid,
J'ai réussi de la manière dont tu m'explique pour que sa fonctionne dans mes nouveau dessin toutefois cela ne semble pas marcher dans mes dessins qui existe déjà...
Croit tu que tu pourrait m'explique comment fonctionne les palettes, le design center ou les pleins dautre solution :P
Je ne me sert jamais de ces 2 usines a gaz, je ne te donnerai donc pas de conseil a leur sujet
l'aide est assez documenté pour en apprehender le fonctionnement.
je n'est pas les connaissances nécéssaires pour cela
la DAO CAO est un éternel apprentissage
tu selectionne une cote avec le bon style
CTRL+MAJ+C ou _copybase au clavier
tu selectionne un point prés ou sur ta cote
tu va dans le dessin qui contient tes mauvaises cotes
CTRL+V n'importe ou
tu isole les calques des cotes
Modification/Copier les proprietés ou CORRESPROP au clavier
tu selectionne ta bonne cote
puis toutes les cotes
voila une autre façon
  • 1 mois après...
J'ajouterai même (en complément de fraid) que si tu n'es pas sur que les côtes soient dans le bon calque, tu peux également passer par :
CTRL+A pour sélectionner tout le dessin puis propriétés et via l'icône de sélection rapide (l'entonnoir à droite) tu fais défiler jusqu'à côtes pivotées et tu les passes dans le bon calque et style de côtes importés.
