Récuépration et exportation de donnée
J'aimerais savoir s'il existe un moyen de récupérer les données des matériaux appliquées à une pièce ou à un assemblage de CATIA.
Par exemple, lors de la création d'une pièce, on peut lui appliquer un matériau (acier, aluminium, etc...), ensuite Catia calcule la masse de la pièce, le volume etc... par rapport à ce même matériau.
Je voudrais donc savoir s'il est possible d'exporter ces résultats.
Merci d'avance,
Cloudy
Bonjour Cloudy,
Une fois que tu as appliquer le materiaux, il faut que tu fasses une mesure d'inertie (l'icone qui represente un poids à coté du pied à coulisse) ensuite,
tu cliques sur personnaliser et tu selectionnes les infos que tu souhaites récuperer puis OK
Tu cliques sue la tête de ta CATPart pour que le calucul d'inertie puis tu clique sur exporter et OK
XGX4
indocti discant et ament meminisse periti
(Que les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent)
