Invité jud206 Posté(e) le 4 juillet 2011 Posté(e) le 4 juillet 2011 Bonjour, voici mon problème: Dans le mise en plan , j'importe plusieurs pièces (gain de plan) sur celle-ci. Ensuite j'ai mis un petit cartouche qui est associé à la pièce. Pour gagné un peu de temps, j'aimerai rendre cette note automatique en créant une table qui renseigne le nom, matière et le repère (champs qui sont rensignés dans les paramètres de la pièce). J'ai trouvé comment faire la note qui va chercher les infos depuis le 3D vers le 2D, mais le soucis quand j'actualise la feuille, toutes mes notes se modifient et affichent les données de la pièce qui est active. Pouvez-vous me dire comment associer la note à une pièce. voici les paramètres que j'ai mis dans la note: &mbr.nameRep:&mbr.REPERE Nbr: &NOMBREMat: &mbr.MATIERE - &mbr.TRAITEMENT Merci d'avance
hoppla Posté(e) le 9 juillet 2011 Posté(e) le 9 juillet 2011 Ce message a été posté plusieurs fois par erreur.Utilisez le post original pour vos réponses http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=33581
