DWG: création paramètres dans une note
Bonjour, voici mon problème:
Dans le mise en plan , j'importe plusieurs pièces (gain de plan) sur celle-ci. Ensuite j'ai mis un petit cartouche qui est associé à la pièce.
Pour gagné un peu de temps, j'aimerai rendre cette note automatique en créant une table qui renseigne le nom, matière et le repère (champs qui sont rensignés dans les paramètres de la pièce).
J'ai trouvé comment faire la note qui va chercher les infos depuis le 3D vers le 2D, mais le soucis quand j'actualise la feuille, toutes mes notes se modifient et affichent les données de la pièce qui est active.
Pouvez-vous me dire comment associer la note à une pièce.
voici les paramètres que j'ai mis dans la note:
&mbr.name
Rep:&mbr.REPERE Nbr: &NOMBRE
Mat: &mbr.MATIERE - &mbr.TRAITEMENT
Merci d'avance
Je pensais qu'il suffisait de rendre la pièce active au moment de la création de la note pour que cette dernière reste associée à la bonne pièce... mais puisque tu as fait le test et que ça ne marche pas j'en déduis que ce n'est pas le cas. Tu devrais peut-être ouvrir un appel au support technique pour savoir si c'est le comportement normal.
Oui ce n'est pas évident, J'ai pas mal de pièces quand même sur mes détails et je pense que
ce serait plus long de faire des notes 3D que de remplir les paramètres de la pièce .prt
Je suis entrain de voir avec des symboles à texte variable, il paraît que c'est la solution. Je fais des essais et je vous tiens au courant.
Merci pour les réponses.
