Bonjour à toutes et à tous,
Pouvez vous m'expliquer la manipulation permettant de supprimer les calques x ref,
au fur et à mesure que j'ouvre des fichiers venant de divers intervenants qui possèdent chacun leurs calques, je me retrouve avec énormément de calques, certains se suppriment mais d'autres restent protégés et donc impossible de supprimer.
Merci d'avance pour vos réponses
les calques de tes Xref sont dans tes Xref, ils ne se suppriment que si tu les supprime dans l'Xref ou si tu détache l'Xref
(attention à VISRETAIN qui doit etre = à 1 pour que les changement dans les calque de Xref soit reproduit à l'identique ds le fichier... regarde l'aide sur cette variable)
d'expérience il y a des calques avec des nom parfois un peu étrange qui apparaissent si tu abuses de la commande ''Modifier Xref sur place'' (il vaut mieux ouvrir l'Xref et faire la modif à part...)
