DungeonKeeper Posté(e) le 28 juin 2011 Posté(e) le 28 juin 2011 Salut tous le monde, Dans l'espace papier j'ai un modèle d'impression d'une page A4 avec une fenêtre, le truc hyper standard... Dans mon cartouche, je note l'échelle de ma fenêtre, par exemple 1:200 Je souhaiterai que cela se fasse automatiquement, j'utilise donc le champ "EchelleFenêtre" de la catégorie "EspaceReservéJeuFeuilles" Le problème c'est que le champ reste figé sur la valeur : EchelleFenetre, il ne se mets pas à jour comme la date par exemple. Es-ce que je dois liés ce champs à la fenêtre ? Comment ? Pour finir, lorsque je suis dans l'espace objet depuis l'espace papier (donc dans ma fenêtre), rien ne se passe lorsque je saisi une échelle personalisé dans la commande afficher l'échelle en bas à droite de la fenêtre (d'autocad). Es-ce une variable a modifier ? Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
jeff66 Posté(e) le 28 juin 2011 Posté(e) le 28 juin 2011 Bonjour, tu peux récupérer ce champ dans la catégorie Objets. Tu sélectionne le bord de ta fenêtre et tu choisis dans les Propriétés : Échelle personnalisée. Tu choisis ensuite ton Format. Salut Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
DungeonKeeper Posté(e) le 7 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2011 Hello, merci pour ta réponse, Jeff66 J'avais double-posté sur le forum d'Autodesk et le problème y a été résolu. Si cela vous intéresse, voir ce lien : http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/Espace-papier-Champs-automatique-d-%C3%A9chelle/td-p/3074016 A+
