gestion de la nomenclature par detail/Item
Invité dbecquet
Bon les utilisateur de Pro-e et admin Pro-e
Actuellement je sais contrôle les numéros de mes Détail/Item dans une nomenclature, par deux paramétrés dans Outils/relations/assemblage, je sélectionne le composant concerné et ajoute deux paramètres (le numéro du détail désirer et le numéro de l'asm concerné).
Puis dans le draw j'insère ma table de répétition créé à cette, dans le filtre j'y indique le numéro de l'asm du paramètre ainsi cela me permet de faire le trie.
Le point positif de ce fonctionnement est de pouvoir utiliser des représentation simplifier avec une table de répétition et avoir toujours les même numéros de détail.
Le deuxième avoir une logique avec les numéros et les contrôler.
Le seule problème est l'incrémentation avec sa manipulation et son contrôle, je cherche à insère ses deux paramètre dans les colonnes à coté de l'arbre d'assemblage.
